Brzeczenie po zwolnieniu sprzegla
LordOmen
Post autor: LordOmen » śr gru 05, 2007 16:52
Witam. Ostatnio zauwazylem ze moj golf (ABU 1,6) wydaje jakies podejzane dzwieki na biegu jalowym tzn. cos w okolicy sprzegla drga i wydaje dzwiek zblizony do uderzaniu blachy o blache. Kiedy wcisne pedal sprzegla to cichnie. Sprzeglo ma maly przebieg, nie ma problemu z wbijaniem biegow, auto przyspiesza normalnie a sprzeglo zbiera od samego dolu. Co moze byc przyczyna? Podejzewam lozysko oporowe ale czy napewno?
dj_bovorta
Post autor: dj_bovorta » śr gru 05, 2007 16:57
tak to łożysko na 90% sie sypneło ewentualnie tarcza (te sprezyny od tlumienia drgan moga bys popekane ), nic nie zrobisz trzeba wyjac skrzynie
Ostatnio zmieniony śr gru 05, 2007 16:58 przez dj_bovorta, łącznie zmieniany 1 raz.
Looknij na moja golfiane
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127106
Str. 2 zdjecia noca
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 05, 2007 16:58
no pewnie łożysko bo jak by dył docisk to byś miał problemy z wbijaniem biegów
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 05, 2007 18:21
łozyko tylko raczej nieoporowe a inne które trzeba wymienić po rozpołowieniu skrzynki, wię kupa roboty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
