Brak napięcia na wtyczce kierunkowskazu
Cześć. Mam dziwny problem. Spaliła mi się żarówka w lewym kierunkowskazie z przodu. Oczywiscie tył zaczął chodzic szybciej. Wymieniłem żarówkę i nic. Sprawdziłem miernikiem wtyczkę i oba oprzewody są całe, ale napięcia mi nie podaje. Przewody dobre, kierunkowskaz włączony a nie ma napięcia na wtyczce. Ma ktoś jakiś pomysł??
Pozdrawiam MrMazi
- Lukasz_mk2
sprawdź jeszcze czy masz napięcie w kostce(tej okrągłej) przy chłodnicy jak tam będzie oki to znaczy że kabel się gdzieś złamał i trzeba go wymienić
Ostatnio zmieniony śr gru 05, 2007 11:11 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
