Tylna wycieraczka
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Tylna wycieraczka
Post autor: grandi » śr gru 05, 2007 01:32
A wiec szukałem i nie znalazłem a problem jest nastepujący wycieraczka w moim mk II nie działa a działala , a zdziwilo mnie to ze kiedys przychodze i zmieniła połozenie , pewnie musiałem nie chcacy wcisnać, ale nie chce sie ruszyć slyszę tylko pykanie przekaźnika.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr gru 05, 2007 04:42
grandilodz, Sprawdx czy dochodzi prąd do wycieraczki. Jeśli nie to być może przewody między budą a klapą się przetarły. Dość częsty przypadek.
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » śr gru 05, 2007 04:49
bodzio_j pisze:grandilodz, Sprawdx czy dochodzi prąd do wycieraczki. Jeśli nie to być może przewody między budą a klapą się przetarły. Dość częsty przypadek.
dokładnie umnie było to samo
MrMazi
Post autor: MrMazi » śr gru 05, 2007 16:11
Sprawdź czy wycieraczka chodzi "na popych". Włącz wycieraczkę, a z tyłu niech ktoś spróbuje ją popchnąć. Jeżeli ruszy to znaczy, że napięcie dochodzi. Ja tak miałem i się okazało, że tulejka w mechaniźmie poruszanym przez silniczek, sie ułamała i blokowała ruch wycieraczki. Wystarczyło rozebrać i przeczyścić.
Pozdrawiam MrMazi
leoncio
Post autor: leoncio » śr gru 05, 2007 16:26
w silniczku wycieraczek jest taka plastikowa sruba wykrec i wlej tam sporo jakiegos penetratora a potem smar jezeli wycieraczka jest zapieczona powinno pomoc staly problem w vw i oplach sprawdz jak wczesniej mowili koledzy czy dochodzi prad i czy bezpiecznik jest caly
marezk1
Post autor: marezk1 » wt gru 11, 2007 23:54
pare dni temu tez na przestala mi dzialac Tylna Wycieraczka, potem raz sie wlaczyla i koniec. Dzis zdąlalem ta oslone plastik. w tylnej klapie i tam... jakby prosto z fabryki - mechanizm Bosha, czysciutko, silniczek widac ale nie widac gdzie kable dochodza, tylko kostke z kablami. Mechanizmy przegubowe potraktowalem WD i nie pomoglo. Przekażnik chyba dziala bo klika przy wlaczaniu T.W.(Tylna Wycieraczka,) Tam nie ma miejsca zeby sprawdzic czy prad dochodzi do silniczka bo jest schowany czesciowo pod blacha a tam chyba sa kable
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
