Pomocy! Woda na wykładzinie w mkII
Po ostatniej ulewie zaczeło mi przeciekać z obu stron blisko słupków. Także woda spływa po słupku prosto w wykładzinę. Przejrzałem wszystkie zewnętrzne możliwości gdzie woda może sie dostać. Dokładnie woda wypływa z otworów technologicznych blisko słupków przednich drzwi. Od strony pasażera jest podobnie. Sprawdzałem też czu nie dostaje sie przez wentylator ale tam sucho. Zastanawiałem się czy nie dostaje sie gdzieś w okolicy ujścia rynienki dachowej, schowane za blotnikiem. Tylko aby to sprawdzić to trzeba sciągać błotniki. Chciałem to zrobić ale nie potrafiłem zlokalizować śrub mocujących zderzak. Są tylko śruby które trzymają belkę zawieszenia silnika. Drugą rzeczą są niewidoczne śruby we wnętrzu błotników. Proszę o poradę bo nie da się jeździć! Czy ktoś już z takim czymś się już spotkał i wyleczył?
sprawdż kanaliki od szyberdachu... miałem kiedyś ze 4 litry wody na podłodze ... awszystko przez zapchany kanalik... nie zdejmuj błotników tylko odkręć nadkola... wsadź łape i wymacaj je zaraz przy słupku... potem otwóż dach i wsw kaliś w miare elastyczny trut w kanał i ptzepchaj go... norma ... i sprawdz czy nie leci ci przy podszybiu od strony kabiny przy głośnikach w podszybiu tam pewno masz tesz mokro...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Szyber sprawdzałek i jest drożny woda swobodnie jest odprowadzana. Na podszybiu jest taka mata wygluszajaca pod ktira gromadzila sie woda i juz zaczela sie rdza. Jak to wszystko zerwalem to nawet byla juz delikatnie przerdzewiale ale to wszystko zamalowalem grubo lakierem takze tam na pewno jest szczelne. Co do sciagniecia samych nadkoli to nic to nie dalo. Probowalem uszczelnic to masa uszczelniajaca o konsystencji plasteliny. Upychalem gdzie sie dalo i gdzie wygladalo na podejrzane ale to tez nic nie dało. Jedyne miejsce jakie mi pozostalo to miejsca gdzie wchodza listwy odprowadzajace wode w blotnik. Bez sciagniecia blotników raczej sie tam nie dojdzie. A tak przy okazji jak dobrac sie do zderzaka aby go odkrecic bo nie moge znalezc srub. Mam szeroki zderzak. Ile jest srub mocujacych blotnik- te schowane wewnatrz.
To dorzuce wam jeszcze jedno miejsce, którędy woda potrafi się dostać. Jak uszczelki przy szybie są niezbyt ok to woda wpływa do środka drzwi. Wiem, że teoretycznie powinna przez kanaliki w spodzie wypłynąć na zewnątrz, ale jak jest jej dużo to potrafi wpłynąć do środka.
Tak wogóle to proponuje podnieść wykładzine i sprawdzić jak pod nią wygląda. Jak będące tam wygłuszenie zamoknie to potrafi to strasznie śmierdzieć.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- Sebo
Witam powodzian.
Mi także cieknie uszczelka przedniej szyby w rogu od strony pasażera.
Co ciekawe przecieka pomiędzy uszczelką a blachą (uszczelka a szyba wykluczona po wnikliwej obserwacji) czyli woda musi płynąć jakieś 5mm do góry.To przeczy prawom fizyki, ale tak jest.
Wciskałem tam silikon, ale nie chce sie trzymać nawet po dokładnym osuszeniu i odtłuszczeniu po wyschnięciu moge wyciągnąć silikonową glizde.
Czy jest jakiś specjalny silikon do tych celów?
Ostatnio w desperacji wpadło mi do głowy zalepienie klejem montażowym.
Ten to ma przyczepność.
www.vwgolf-slask.info
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
