Głosniejsza praca po remoncie
- anton:-)
Witam wszystkich mam pytanka czy jak sie zrobi generalny remoncik silnika to czy bedzie on głosniej klepał mam wrazenie ze tak jakby był za mocno zapłan przyspieszony i sa głosne stuki spalania ale nic przed remontem pompa nie kreciłem czy to normalne ze po remoncie trzeba mu troche zapłon opóznic . prosze o szybka odpowiedz
G R U P A L U B E L S K A
anton:-), mi po kapitalce tez głośniej chodzi i tez usłyszałem że mam źle ustawiony zapłon ale silnik mi odpala normalnie i nie grzeje się. Głośniejsza praca może być spowodowana wzrostem ciśnienia sprężania ( ja miałem na jednym cylindrze 12atm a teraz jest 31 ) , wcześniej silnik pracował mi bardzo miękko ale nie miał ciśnień w cylindrach, teraz chodzi dość "twardo" ale ciśnienie jest juz OK. Najlepiej pojedź do jakiegoś pompiarza i niech sprawdzi - ja byłem i powiedział że jest OK, więc dalej jeżdżę
[ Dodano: 08 Gru 2007 13:03 ]
a pytanie tez o ile głośniej Tobie silnik pracuje...
www.jettaclub.pl
gienekp007
na bank pracuje głośniej po remoncie. Też tak miałem, remont silnika spowodowany był ścięciem klina i przed remontem miał bardziej miękką pracę chodź ciśnienie też było ok ale nie takie duże jak po remoncie w okolicach 34 atm. Może to temu że wzrosło ciśnienie. Palił dobrze i przejeździłem tak rok ( ustawiany był książkowo na zegar). Po ok 1,5 roku zajechałem do mechanika innego ( czytaj lepszego ) i on mnie się pyta czy go nie ciągałem bo tak pracuje jakby rozrząd przeskoczył wiec go sprawdził i klin na wale. okazało się że ok więc opóźnił pompę i teraz może ciut gorzej pali ( 2 obr. wału na ciepłym, na zimnym od strzała) ale o niebo lepiej się zbiera. Dynamika jest 2 razy lepsza, troszkę kopci na zimnym ale podejrzewam z e to para i co najważniejsze jak się nagrzeje to chodzi ciszej jak nie jeden TDI i nie telepie tak budą jak przy twardej pracy silnika ( Aż miło posłuchać ). Moja rada to jedź do pompiarza tylko takiego z doświadczeniem co się zna na rzeczy.
