problem z szybami
problem z szybami
mam problem z szybami tzn z przelacznikow po prawej stronie moge jedynie otworzyc lewa szybe i nic wiecej nie zamkne jej nawet prawe dzwi przelacznik chodzi normalnie jak zamykam z alarmu to mi zamyka czyli dziala normalnie ale zamykajac kluczykiem nie da rady otwierac ani zamykac jest tam ten modol "konfort"i teraz jak dostalem sie do wtyczki po prawej strononie i podalem tam + to zadzialalo wszystko i teraz pytanie gdzie moglo wciagnac tego + ze go tamk nier ma i dlaczego gdzie tego szukac
tak w dzwiach dokladnie to ta kostka od przelacznikow do szyb ona jest 6 pinowa i jak podam osobnego plusa na na jeden se srodkowych pinow bodajrze czerwono zolty kolor kabla to chodzi wszystko tak jak by tam zgina ten + tylko co ciekawe jak nacisne w tych dzwiach otwieranie prawej szyby to otwiera i nie reaguje puzniej juz na nic
hmm to faktycznie dziwne.. może jakiś przekaźnik albo sterownik nie przekazuje + z powrotem. Zobacz gdzie ten + idzie w kabinie i czy nie jest złamany kabel na słupku
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
