Stukot z tylu auta, zgrzytanie 2 biegu
rumpel
Post autor: rumpel » wt gru 04, 2007 12:08
1.9 td AAZ 1992 rok 3 drzwiowy :)
witam, tak jak w temacie i opisie, w przyszłym tygodniu jestem juz umowiony z moim zaufanym mechanikiem na maly przeglad mechaniczny i naprawe zawieszenia i innych drobnych rzeczy, ktore sie nazbieraly ostatnio...
przedewszystkim chce zrobić porządek z dziwnymi odgłosami dochodzącymi z tyłu auta podczas przemierzania dziurawej jezdni po prawej stronie, wcale nie musza to byc potezne dziury by ten stukot byl slyszalny... Wymienilem juz amortyzotory i znalazlem w komorze silnika jakas stara zardzewiala przetyczke od klucza.... ;) i faktycznie juz mniej stuków jest, ale nadal jest ten dziwny stukot... i juz wyeliminowalem, ze to studzienki metalowe stukaja... bo tez juz takie podejrzenie mialem, ze to poprostu przejezrzdam pod studzienka i stuk... :) ale faktycznie na niewielkich dziurach tez to jest slyszalne... ;) gadalem wstepnie z mechanikiem i ustalilismy wymiane tylnych tuleii gumowych, ale czytalem własnie forum i dużo było o jakiś silentblockach... moze ktos powiedzieć o co chodzi :) ?
Druga sprawa która mnie ostatnio martwi to zgrzytanie przy właczaniu 2-giego biegu... :) musze mocno dociskac sprzeglo wtedy tego nie ma... mysle o wymienie linki... ale moze jeszcze macie jakies pomysly ?
Ostatnio zmieniony wt gru 04, 2007 12:20 przez rumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Majek666
Post autor: Majek666 » wt gru 04, 2007 12:22
rumpel, wymiana tylnich tuleji pomoze na stukanie z tylu. silentblok = tuleja metalowo-gumowa
rumpel
Post autor: rumpel » wt gru 04, 2007 12:29
;] no to jedno wiem, a co z tym biegiem ? czyzby skrzynia ? albo sprzęgło ?
leoncio
Post autor: leoncio » wt gru 04, 2007 12:41
zanim wymienisz tuleje sprawdz dokladnie poduszki pod szkrzynia moze byc zerwana i wtedy stukanie i cieko wchodzace biegi
robertrog
Post autor: robertrog » wt gru 04, 2007 12:42
co do sprzęgła to może wystarczy je "podciągnąć" jeżeli mówisz że musisz mocno docisnąć pedał ,
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt gru 04, 2007 12:51
robertrog, sprzegła się nie podciąga samo się napina jak już coś wymien linkę
Waluch
Post autor: Waluch » wt gru 04, 2007 12:55
robertrog pisze:co do sprzęgła to może wystarczy je "podciągnąć" jeżeli mówisz że musisz mocno docisnąć pedał ,
w AAZ jest samonapinacz więc nic nie zrobisz
co do zgrzytającej 2jki to jest wina albo zjechanego sprzęgła, albo co bardziej prawdopodobne wina synchronizatora, który już daje o sobie znać, było wiele razy na forum warto poszukać
pozdr
:pub:
rumpel
Post autor: rumpel » wt gru 04, 2007 13:29
jaki koszt takiego synchro ? myslalem tez o jakim zestawie naprawczym do galki zmiany biegow bo podobno male luzy na tych glowkach i w calym mechanizmie powoduja duze problemy ze skrzynia... moze wlasnie takie jak moje ?
Waluch
Post autor: Waluch » wt gru 04, 2007 14:14
rumpel pisze:jaki koszt takiego synchro ?
hmm no nie mały, ja się nauczyłem zmieniać biegi bez zgrzytów ... po prostu kwestia wprawy, Koszt wyjęcia i rozłożenia skrzyni jest porównywalny z kosztem kupna używanej od 500zł , także się nie opłaca ...
rumpel pisze:moze wlasnie takie jak moje ?
hmm trudno coś wywróżyć ... sądzę,że to jednak nie wina gałki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ator+biegu
Ostry!
Post autor: Ostry! » wt gru 04, 2007 14:20
silentblok i odboje ;-) powinna być cisza.
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
rumpel
Post autor: rumpel » wt gru 04, 2007 15:05
hm... a jaki jest koszt synchronizatora 2giego biegu jesli chodzi o czesci mechaniczne, bo czytalem i dowiedzialem sie ze z ASO to drogo wychodzi... :) ale moze sa jakies zestawy naprawcze itd... interesuje mnie sam koszt czesci, bo usluge mam "gratis" :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
