Wymiana tylnych klocków - pomocy
erwp
Post autor: erwp » wt gru 04, 2007 11:09
Witam, próbowałem wczoraj wymienić klocki w tylnych hamulcach i po zdemontowaniu zacisku nie wiem jak wcisnąć tłoczek. W innych autach nie było problemu a tu ani drgnie. Nie wiem czy go wkręcić może, chce mieć pewność bo nie będę sciągał zacisku ponownie jeśli nie ma to przynieść efektu. Jeśli ktoś ma doświadczenia to proszę o pomoc.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt gru 04, 2007 11:17
cześć
spsikaj tłoczek wd-40 odkręć korek od zbiorniczka i próbuj wcisnąć jak to nie pomoze to jeszcze mozesz odpowietrznik popuścić a jak to nie pomoże to pewnie masz wrzery więc moze bedzie czekać cię wymiana
sawik160284
Post autor: sawik160284 » wt gru 04, 2007 11:48
tylny tloczek jest wkrecany, musisz jednoczesnie go wciskac i obracac w prawo.oj ciezko z tym jest
chętnie służe pomocą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 299 gości
