Czy to uszczelka pod głowicą??
Kosior
Post autor: Kosior » pn gru 03, 2007 16:38
Mam podejrzenia że wydmuchało mi uszczelkę pod głowicą, ostatnio nie otwierał mi się termostat (tzn. otwierał się ale dość późno ) temperatura rosła dość wysoko do 100/105, ubywa troszkę płynu, zrobiła się maź na korku oleju.
Czy to są objawy padniętej uszczelki?? i jeszcze pytanko czy rurka metalowa, która oplata silnik powinna być gorąca podczas pracy silnika? bo u mnie jest zimna, a w końcu jest też częścią układu chłodzenia.
Hiob
Post autor: Hiob » pn gru 03, 2007 16:46
jeśli masz białą maź pod korkiem, ubywa ci płynu a poziom oleju sie podnosi to głowica do góry
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
Rainman777
Post autor: Rainman777 » pn gru 03, 2007 16:49
Kosior pisze:temperatura rosła dość wysoko do 100/105
to nie aż tak dużo u mnie w pasku w tej temperaturze włacza sie drugi mocniejszy bieg wentylatora chłodnicy ( zagotował ci się?? jak masz płyn w chłodnicy jak wymieniany do 2 lat to nie powinien)
Kosior pisze:zrobiła się maź na korku oleju
to nie koniecznie wina uszczelki w większości aut jest to wina niedogrzanego silnika
nic grożnego.
Przy uszczelce po głowicą sprawdz jaki jest olej na bagnecie czy nie wygląda jak cappucino
Jak wygląda woda w zbiorniczku wyrównawczym.(czy wogóle jest )
Jak z mocą autka??
Czy nie kopci na biało zabardzo ( tylko uważaj przy takiej pogodzie autka kopcą mocniej z powodu różnicy temperatur)
Pozdrawiam Miłosz
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 16:49 przez Rainman777, łącznie zmieniany 1 raz.
<B>VW PASSAT 1.8 Variant </B>
<I>CB President JohnnyII+Presiden Texas+oklejony+ wlepyx3</I> alu 17 215/40 :)
http://rainman777.fotosik.pl/albumy/174071.html
<B>Seicento VAN</B> 1.1 kucyka :)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/67/8069dbc201f2da61.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
