Problem z paskiem alternatora
Siemka. |Od pewnego czasu mam problem z paskiem alternatora. Po odpaleniu silnika piszczy przez chwile i jak przestanie słychać jak p-racuje alternator i napięcie w aucie wzrasta. Moje pytanko brzmi czy to do wymiany jest pasek??. Czy w tym silniku jest napinacz alternatora a jeśli tak to czy on mógł ulec awarii ( pasek ma spory luz). . Pozdro dz za pomoc
- Rainman777
tak nie powinno byćBielu pisze: ( pasek ma spory luz).
Kup nowy cenna cie nie zbije ja wymieniałem ostatnio i za orginalny dałem 11zł.
Nie wiem jak jest u ciebie naciąg go sam klucz chyba 17 i jakaś breszka
Można posmarować mydełem na sucho wtedy nie piszczy ale nie polecam bo masz swój słabo naciągniety.
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 17:10 przez Rainman777, łącznie zmieniany 1 raz.
<B>VW PASSAT 1.8 Variant </B>
<I>CB President JohnnyII+Presiden Texas+oklejony+ wlepyx3</I> alu 17 215/40 :)
http://rainman777.fotosik.pl/albumy/174071.html
<B>Seicento VAN</B> 1.1 kucyka :)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/67/8069dbc201f2da61.jpg[/img][/url]
- Rainman777
nie wiem jaki masz dokładnie ale zerknołem na allegroBielu pisze:Ja dzisiaj pytałem o pasek to powiedzieli mi że jest po 60zł. (Bosha) :/
Continental
http://moto.allegro.pl/item276354118_pa ... 1030_.html
Bosh
http://moto.allegro.pl/item276862125_bo ... at_b5.html
Patrząc na allegro to paski rozrzadu chodzą koło 60 zł może cie źle zrozumieli.
