Coś tłucze jednostajnie z przodu, od czego zacząć?? Pomocy.
Danny B.
Post autor: Danny B. » pn gru 03, 2007 15:35
Witam problem jak w temacie a dokładniej, dzwięk nie jest metaliczny, jest stłumiony i jednostajny, rozsnący razem z prędkośćią i najbardziej odczuwalny na równej drodze. Pierwsza myśl jaka mi przyszła do głowy to opnony, więc je zamieniałem (tył na przód i przód na tył) Dalej tłucze z przodu, więc pomyślałem że to przegub, przegub odkręciłem, no rzeczywiście miał luzy, to go wymianiłem. Ale problem niestety nie zniknął..... Ktoś ma może pomysł co tu dalej robić???? Pomocy...
..::Kierowca Dieslowca::..
sawik160284
Post autor: sawik160284 » pn gru 03, 2007 15:50
hmm na rownej drodze .... a moze coś w wahaczu? obejrzyj go dokladnie ale to raczej na dziurach by lomotało, ewentualnie mocowania amortyzaora sprawdz
Danny B.
Post autor: Danny B. » pn gru 03, 2007 15:52
Dzięki sawik160284, to już jakiś konkret, dodam że mam skrzynie automatyczną, ma ktoś jeszcze jakieś inne przypuszczenia????
robertrog
Post autor: robertrog » pn gru 03, 2007 16:19
który przegub zmieniałeś ,jeśli ten od koła ,to sprawdź jeszcze ten od strony skrzyni w nim potrafi się smar pozbijać w grudki ,wystarczy tylko wtedy umyć i świeżego włożyć
Danny B.
Post autor: Danny B. » pn gru 03, 2007 17:09
zmieniałem ten od koła, sprawdziłem docisk amortyzatorów itp. nie budzi sastrzerzeń, zastanawiam się nad tym czy to mogą być hamulce, tarcze z przodu są już słabe i mogły się zagrzać i zwichrować... tak myśle.. jest taka opcja??? Tylko zastanawia fakt że nie szarpie kierownicą..
[ Dodano: 03 Gru 2007 16:22 ]
już wiem zrobie tak, wykręce obydwa całkowice i sprawdzę jaki mają luz, jak będę miał na wierzchu już i nie będę wiedział jak ocenić to dam znać
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 17:11 przez Danny B., łącznie zmieniany 1 raz.
dj241
Post autor: dj241 » pn gru 03, 2007 18:57
obadaj przegub wewnętrzny . ja przerabialem to kilka dni temu . uwazaj na sruby od tego przegubu . u mnie jedynym narzędziem jakim odkrecic bylem w stanie byla szlifierka :green_fuck: u mnie był luz konkretny ! 1 cm góra dół :bajer: a dzwiej to byl straszny podczas jazdy ;/ po wymianie cud miód
chosen
Post autor: chosen » pn gru 03, 2007 19:18
łożyska kół ?
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn gru 03, 2007 20:25
Może łożysko może za długie szpilki
Danny B.
Post autor: Danny B. » pn gru 03, 2007 21:37
łożyska wymieniałem miesiąc temu, wszystkie 4 sztuki, jutro obadam przegub wew. i będę widział pozdro i dzięki chłopaki :d
flinstone
FlinstoneWagen
FlinstoneWagen
Post autor: flinstone » pn gru 03, 2007 22:09
zwróc też uwage przy przegubach wewnętrznych na te takie cieniutkie krążki stalowo gumowe zapobiegające wpływaniu oleju ze skrzyni do przegubu. Kiedyś ten z lewej strony wpadł do przegubu i jak ta blaszka gdzies podeszła to wtedy właśnie tłukło równomiernie do prędkości. Myslałem,ze półoś mam niewyważoną, skrzywioną albo cos, a tu taka pierdoła... a żeby to wyjąc to było całkiem sporo roboty :crazy:
Jetta MK2 TeeDee-doprowadzona do stanu fabrycznego w wersji kanadyjskiej
antek_wb3
Post autor: antek_wb3 » pn gru 03, 2007 22:19
Oooo :bajer: to jaka ja mialem *#cenzura#* :D razem z wzrostem predkosci mi cos pukalo :] co sie okazalo to linka od predkosciomierza wyciagnalem zamontowalem jeszcze raz i juz OK :smoke: hehe
Danny B.
Post autor: Danny B. » wt gru 04, 2007 11:42
mi tak tłucze że czołg to jest komfortowy pojazd przy golfie, pwiedzcie mi jakiego dokładnie klucza używa się do odkręcania przegubu(chodzi mi o te 6 śrubek na przeguwie wewnętrznym)????
[ Dodano: 04 Gru 2007 17:11 ]
Problem rozwiązany, wymienione wszystkie przeguby, zewnętrzne i wewnętrzne z prawej i z lewej :cool:
[ Dodano: 22 Sty 2008 11:13 ]
Witam ponownie... Znowu tłucze problem taki sam jak wyżej, wymieniłem nawet tarcze chamulcowe przód, klocki, i ten elastyczny łącznik w którym płynie płyn chamulcowy i dalej tłucze...... nie mam już pomysłów, myślałem żeby wymienić wszystkie felgi i wstawić nowe opony ale jak przekładam opony z tyłu na przód, to nic się nie zmienia czyli opony i felgi raczej nie są bezpośrednią przyczyną. Co myślicie o np. krzywej półosi, krzywym gnieździe łożyska z przodu(wtedy robi się minosród z koła i dostaje wibracji)???? Prawko zdane 17.01.2008 :hmm: , a fura w proszku :otepienie: , trzeba coś z nią zrobić. Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
