Jakie można maxymalnie mocne założyc żarowki h4
- dj_bovorta
Tak jak w temacie mam pytanie jakie maxymalnie można założyć żarówki do przednich lamp h4 żeby sie nie grzały kable bez przekaźników na oryginalnej instalacji
Looknij na moja golfiane
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127106
Str. 2 zdjecia noca
Str. 2 zdjecia noca
takie jak producent lamp zaleca (zamontowal) 55/60W jakiekolwiek mocniejsze sa scigane prawem jak dasz sie zlapac
[ Dodano: 03 Gru 2007 14:16 ]
a przy okazji ja u siebie zrobilem instalke na przekaznikach i dalem zarowki Osram Night Breaker H4 55/60W i swieca rewelacyjnie
Pozdrawiam T.O.B.I.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Załóż standardowe 55/60W. Nie ma po co kombinować, te 100W są zbyt mocne, mogą nawet oślepiać, a i zapewne są również mniej trwałe. A kto wie czy nie nadpalą warstwy odblaskowej w reflektorze. Założ H4 55/60 W i będzie git, ew polecam te świecoące bardziej na biało.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- dj_bovorta
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
dj_bovorta, moze masz brudne reflektory. Spróbuj przemyc od wewnątrz
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
- Maćkooo
Ja takie sobie kupiłem , ala xenon, spoko są . Super white czy jakos tak, +30% wiecej światła.dj_bovorta pisze:Maćkooo, ew polecam te świecoące bardziej na biało. jakie to sa ??
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
Maćkooo pisze:mogą nawet oślepiać, a i zapewne są również mniej trwałe.
zwykle 60 tez moga oslepiac, jak sa zle wyregulowane
odkad mam golfa( 3 lata) smigam na 100, przekazniki oczywiscie sa
a propos pseudo ksenonów , nawiasem o dupe potłuc, to bylo juz wiele razy poruszane na forum jakie zarowki sa godne polecenia.Maćkooo pisze:Ja takie sobie kupiłem , ala xenon, spoko są . Super white czy jakos tak, +30% wiecej światła.
dj_bovorta, spojrz na ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1536367#1536367, moze Ci cos rozjasni
Wczoraj wieczorem mialem okazje przejechac sie Miskiem Carisma z załozonymi zarowkami Osram Night Breaker, powiem szczerze ze to robi wrazenie, swiatło bielutkie, na mokrym asfalcie moze nie porazaja efektem , ale jak jest sucho to mi sie bardzo podoba! troszke kosztuja, bo kolega dal cos kolo 40 -50 zł , ale to mikołaj przyniosł
- Maćkooo
Ehh guzik prawda , ja dałem za wszytsko 40 zł i jestem zadowolony.guti pisze:a propos pseudo ksenonów , nawiasem o dupe potłuc
Dla mnie są okk. Nie widze powodu by inwestowac w drozsze jesli takie sa dobre, no chyba ze ktos kupuje chiński szajs, ja przynajmniej kupiłem niemieckie!!
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2007 00:14 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Załóż sobie Tungsram +60 dają dobre światło i o wiele więcej widać , nie chcesz ryzykować ja też tak zrobiłę jak panowie pisali i bez przekazników śmigam i jest ok , nie wązhna jest zasze moc a jaki gaz szlachetny jest w środku
kosz 25 zł komplet i są naprawde dobre przy okazji jak wymieniałem strare jedna była Narvy a druga Tungsram +30
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2007 00:17 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
zawsze mozna kupic szajs a'la ksenonMaćkooo pisze:no chyba ze ktos kupuje chiński szajs, ja przynajmniej kupiłem niemieckie!!
za jakosc sie płaci niestety. Ksenonowe zarowki h4 , no dla mnie bomba, ksenon jest tylko jeden, a wszystko prawie ksenon to jak wiadomo robi wielka roznice.
co do tych +50% to tez taki chwyt marketingowy, poczytajcie sobie ten artykuł, ktory jest w temacie przeze mnie troszke wyzej podanym, pisza tam ze te wszystkie gratisy mocy to jest sciema, niby swiecenie 15-30 m dalej to jakos sie nie sprawdza , ten kolega ktory uzyczył mi Miska, powiedzial ze tez wcale nie swieca dalej , tylko to swiatło jakie daje lampa jest bielusienkie, widac wszystko na poboczu slicznie, pasy , słupki na poboczu , wszystko co posiada jakies elementy odblaskowe swieci na drodze. A dzisiaj mialem okazje jechac przed nim ,musze stwierdzic ze jak gdzies wjechal w nietrownosc i bujenło autkiem to daje po oczach , widac dwa białę punkty i nic wiecejnorek111 pisze:kup markowe +50% sa oki tylko mniej godzin swieca
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2007 00:52 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
Każda żarówka żarowa (czyli wszystkie oprócz ksenonów) daje bardzo duże ciepła. W wysokowatowych mijania to zazwyczaj 80W. Grzeje jak grzałka. Pół biedy w czasie jazdy- reflktor jest chłodzony powietzrem. Ale już jak stoisz - nie. Możesz wygrzać lampę (tzra będzie wymienić, a to koszty). Założenie przekaźników to nie taka wielka filozofia, a zyskasz ok 1-2V na żarówce. Do tego markowe żarówki o standardowej mocy i będzie dobrze. Uwierz - warto.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
