pisk kierownicy przy skrecaniu
makovw
Post autor: makovw » pn gru 03, 2007 14:53
przy skrecaniu kieronicy szczegolnie mocniej slysze takie lekkie buczenie lub pisk nie wiem czy to wspomaganie czy uklad kierowniczy? W zasadzie nic strasznego sie nei dzieje ale widze roznice wczesniej takiego odglosu nie bylo, obawiam sie zeby nie bylo z tego jakiejs powazniejszej usterki. Dzwiek jest cichy. Wiecie moze co to?
Dzieki pozdrawiam
Golf IV TDI PD 02r 100KM
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » pn gru 03, 2007 15:12
to piszczy czy buczy? bo jak piszczy to pasek a jak buczy to pompka wspomagania
maryjan
Post autor: maryjan » pn gru 03, 2007 15:29
Zejdź pod auto i sprawdź naprężenie paska jak wszystko Si to maska w górę i sprawdź stan płynu do wspomagania (to ten zbiorniczek po lewej stronie - okolice rozrządu). Pompa raczej sama od siebie nie padnie. Kiedy ostatni raz sprawdzałeś powyższe?
Dziki
makovw
Post autor: makovw » pn gru 03, 2007 19:07
o jakim pasku mowa???
Deloox
Post autor: Deloox » wt gru 04, 2007 03:17
Prawdopodobnie pasek klinowy napędu pompy wspomagania.
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
makovw
Post autor: makovw » wt gru 04, 2007 09:53
Mozna z tym jezdzic nic sie nei popsuje powazniej??? To jest bardziej buczenie z lekkimi vibracjami kierownicy.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt gru 04, 2007 11:21
no to pasek no nic się nie stanie tylko będzie piszczał przy gwałtownych *#cenzura#* na postoju no ale koszt wymiany paska nie jest duży pare zł :bajer:
ruki1989
Post autor: ruki1989 » wt gru 04, 2007 12:11
u mnie też piszczy ale w kolumnie kierowniczej, więc muszę rozebrać?? i oczyścić???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
