Termostat
- antek_wb3
Termostat
Witam... mam ,,maly" problem autko mi sie bardzo szybko grzeje mimo niskich temperatur na zewnatrz po kilku minutach od odpalania zalacza mi sie juz wentylator podnoszac maske po odcinku kilku kilometrow czuc bijace z pod niej cieplo... plyn chlodzacy zaraz po zakupie auta byl wymieniany a mam te autko juz od 2 misiecy... chcialem zaczac od sprawdzenia termostatu ale nie moge go znalesc :/ slyszalem ze powinien byc kolo popy wody ... ogladalem zdjecia na allegro jak to wyglada ale szukalem tego u mnie pod maska i nigdzie czegos podobnego nie znalazlem :/ ?? czy jest opcja ze nie mam go wogole ?? mam dla was fotke z zdjeciem silnik 1.8 pelen wtrysk postaram sie zalatwic na czasie jakies dokladniejsze zdjecia tylko powiedzcie mi najwyzej w ktorym miejscu mam je dokladnie zrobic ?? pozdrawiam
oczywiscie mozesz go nie miec..ale miejsce na niego jest kolo pompy wody pod autem(najlepiej jakbys wszedl do kanałuantek_wb3 pisze: czy jest opcja ze nie mam go wogole ??
wejdz pod auto..z gory go nie zobaczysz..antek_wb3 pisze:widac go z gory czy jest pod jakas oslona czy cus ?
tez ostatnio wymienialem,wiec jak bedziesz wymienial to kup sobie firmy WAHLER bo inne są takie za 9 na 10 jest od razu do wyje*****
[url=http://imageshack.us][img]http://img141.imageshack.us/img141/2262/szyninhofq0.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
