Witam, zauważyłem że bardzo szybko ubywa mi płyn od spryskiwaczy, ostatnio wlałem 4 litry i po trzech dniach zapaliła się kontrolka, zajrzałem do zbiornika a tam na dnie może ledwie setka, wcześniej też mi szybko skończył się spryskiwacz ale trwało to z 1,5 tygodnia a ostatnio trochę padało, więc myślałem że może faktycznie się skończył... ale teraz ewidentnie gdzieś wycieka...
Są może jakieś standardowe usterki tego układu spryskiwaczy?? Gdzie szukać wycieku i którędy są poprowadzone przewody...??
pozdrawiam
Ubywający płyn do spryskiwaczy
Jak masz spryskiwacze na reflektory to zapewne z nich cieknie jak niemasz to mozliwości jest wiele peknięty zbiorniczek przetarty gdzieś przewód doprowadzający płyn zarówno do przednich jak i tylnego spryskiwacza.Na odległośc ciężko stwierdzić mosisz poprostu zalać najlepiej wodą bo szkoda płynu i obserwować gdzie cieknie innej metody niema.Albo poprostu jestes przewrażliwiony
i wydaje Ci sie tylko że szybko go ubywa
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
No i niby naprawione... ale ile trzeba się natrudzić żeby ten zbiorniczek wymontować... najprawdopodobniej leciało z miejsca w którym jest połączona pompka ze zbiorniczkiem, została pompka wklejona na silikon i chyba to pomogło... miejmy nadzieję...no ale niestety skasowali mnie za to 80zł, 3 godziny pracy... musiał wiele rzeczy poodkręcać żeby go stamtąd wyciągnąć
no ale jak się nie ma warunków to trzeba zlecić do warsztatu....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 140 gości
