jakie powinno być ciśnienie wtryskiwaczy
grabarz81
Post autor: grabarz81 » pn gru 03, 2007 00:21
mam golfa1 1,6D ostatnio mam problem z odpalaniem jak jest zimny to nieodpala praktycznie wcale a na ciepło to czasami na zapych pali odrazu chce zmierzyć ciśnienie wtryskiwaczy i musz znać prawidłowe ciśnienie by wiedzieć czy jakiś wtrysk jest padnięty prosze o pomoc
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pn gru 03, 2007 00:28
a swiece, kompresje, kat wtrysku juz wyeliminowane?
leo...
Post autor: leo... » pn gru 03, 2007 07:41
155 bar - jeśli będziesz regulował - ustaw na 165 - będzie bardzo lepiej rozpylał ...
kimon
Post autor: kimon » pn gru 03, 2007 10:55
moim zdaniem sprawdzilbym szczelnosc przewodow paliwowych , zmienil filtr , i troche przestawil zaplon . jesli to nie pomoze to siwece a w ostatecznosci wymienil koncowki wstryskow
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
grabarz81
Post autor: grabarz81 » pn gru 03, 2007 15:10
kompresja raczej jet dobra bo niezuaważyłem jekiegoś derastcznego spadku mocy świece wymieniłem a układ paliwowy prawdziłem ale jak odpali to pojawia się dużo siwgo dymu z tat podejrzewam że to wtryski
leo...
Post autor: leo... » pn gru 03, 2007 16:59
grabarz81 pisze:kompresja raczej jet dobra bo niezuaważyłem jekiegoś derastcznego spadku mocy świece wymieniłem a układ paliwowy prawdziłem ale jak odpali to pojawia się dużo siwgo dymu z tat podejrzewam że to wtryski
raczej kąt wtrysku ...
grabarz81
Post autor: grabarz81 » wt gru 04, 2007 00:15
a jaki powinien być prawidłowy i jak go ustawić
