Kopci na bialo
Kopci na bialo
Mam pytanie opisywalem juz wczesniej na drugiej stronie forum temat golf III 2.0 Gti 8V moj problem i dalej jest ale chce zapytac czemu autko moje kopci na bialo jesli ani wody nie bierze ani oleju zerooo , no i po odkreceniu tego korka nieszczesnego spadaja obroty ! Temperatura jest teraz conajmiej 6stopni na plus i kopci na bialo ! Sonda Lambda ,parownik gdzie ten parownik jest odloczylem sonde i pracuje normalnie nic sie nie zmienia z obrotami ! ale komputery bledu nie pokazuja wstawie po nizej jeszcze opis calej sytuacji ponizej z poprzedniego forum
to ze kopci na biało to rzecz normalna w zime (przy niskich temperaturach) ponieważ woda (wynik spalania paliwa) pod wpływem ciepła paruje... szczególnie na gazie
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 01:38 przez mmaniek8, łącznie zmieniany 1 raz.
Stary VR viewtopic.php?t=149702
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
kopci na biało bo odparowuje skroplona woda z wydechu
gdy wydech stygnie skrapla się w nim wilgoć z powietrza, gdy wydech się nagrzewa woda zaczyna odparowywać .
zjawisko to potęguje się gdy auto zasilane jest LPG ( podczas spalania gazu powstaje między innymi para wodna)
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- Dyziu14021991
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
