Golfik 1.6 ABU gaśnie na zimnym silniku zaraz po odpaleniu
Johny_be_good
Post autor: Johny_be_good » ndz gru 02, 2007 17:55
Witam. Mam problem z gasnięciem silnika. Niedawno został załozony do niego gaz ale nie wiem czy ma to związek z tym problemem. Zaraz po załozeniu gazu problem z gaśnięciem nie występował, zaczęło się to dziać po pewnym czasie. Obiawy są takie że po odpaleniu na benzynie obroty spadają i silnik gasnie. Dopiero po kilkukrotnym odpaleniu i dodawaniu gazu silnik się stabilizuje i przestaje gasnąc. Podczas jazdy problem z gasnięciem nie występuje a więc dolegliwosci są tylko przy zimnym silniku. Samochód był podłączony pod komputer który wykazał ze problemem jest sonda lambda. Została ona wymieniona na nową. Po wymianie problem z gasnięciem zniknął na ok. tydzien. Niestety po upływie wspomnianego tygodnia silnik znowu zaczał gasnąc tak jak to sie działo wczesniej. Nie mam juz pomysłu dlatego prosze o pomoc.
misiek
Post autor: misiek » ndz gru 02, 2007 18:01
czytaj tutaj http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
