wyciek przezroczystego płynu (woda?).
witam VWmaniaków. mam taki problem ze swoim MK IV ASZ:
co jakiś czas, niezależnie od pogody, na dywaniku od strony pasażera zbiera mi się jakaś ciecz przypominająca wodę. zauważyłem że dostaje się ona z przedziału silnikowego za schowkiem przednim z lewej strony (widoczne kropelki płynu na filcowej wykładzinie). dodam że wszystkie płyny mam w porządku. wkurza mnie to, bo do momentu gdy wykładzina w miarę obeschnie mam często zaparowane szyby. może któryś kolega coś pomorze?
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 21:54 przez Bomblo, łącznie zmieniany 2 razy.
- souler
- VWGolf.pl Killer
Re: wyciek przeźroczystego płybu (woda???).
zobacz czy na podszybiu zbiera sie woda. jesli tak to przeczysc odplywyBomblo pisze:witam VWmaniaków. mam taki problem ze swoim MK IV ASZ:
z podszybiem nie ma problemu. żadnej wody nienaturalnych wielkościach nie zaobserwowałem. myślę że to tkwi gdzieś głębiej. np. dzisiaj rano gdy poszedłem po samochód na parking (pięknie świeciło słoneczko) miałem wodę na wycieraczce pasażera. oczywiście od razu wyzbierałem ją gąbeczką tak więc wycieraczka została tylko lekko wilgotna. podjechałem ze 300 metrów i znów, nie wiadomo skąd, pojawiła się warstewka cieczy. jeżeli to jakaś podpowiedź to niedawno miałem robione sprzęgło i czyszczone styki pompowtrysków, a więc kilka elementów musiało zostać zdemontowanych.
dodam że przed warsztatem też się to zdarzało. na początku myślałem że to się skrapla woda przez klimę, ale czy by się zbierała w takich ilościach?
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 19:10 przez Bomblo, łącznie zmieniany 1 raz.
dziury w podwoziu raczej nie mam, bo jak miałem robione sprzęgiełko i samochód był na podnośniku to korzystając z okazji obadałem całe podwozie, opukałem, co się dało to podczyściłem i zakonserwowałem. wszystko miód malinka. kiedy wlewa się ta "woda" to po kropelkach na wykładzinie widać że leci ona tam głęboko za schowkiem w nogach pasażera z lewej stronie. nic mi nie przychodzi do głowy skąd to może być. kałuże raczej odpadają bo pod silnikiem jest ta mata wygłuszająca.
Bomblo, wyciagnij filtr przeciwpyłkowy i sprawdz czy pod nim nie ma wody, ja tak mialem a przyczyna to pęknięte plastikowe podszybie.
Krzycho
MK5 '08 GT Sport ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=546073]Kartoteka[/url]
[color=#FF0000]w sprawie liczników MFA+, stagingu, immo, wiązek pisz na emaila[/color]
greg
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jak najbardziej takBomblo pisze:na początku myślałem że to się skrapla woda przez klimę, ale czy by się zbierała w takich ilościach?
odpływ z parownika musi być niedrozny
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
no i witam ponownie. dobrałem się dzisiaj do filterka przeciwpyłkowego, zajrzałem pod niego a tam...sucho. nawet wokoło niego nie było specjalnie dużo syfu. troszkę popadało i stwiardziłem że przez te boczne kanaliki odpływowe elegancko sobie kapie woda. jutro jak pogoda dopisze to postaram się przepchnąć przez nie jakiegoś miękkiego druta. po deszczu dywanik pasażera także suchy. wygląda mi na to że ta woda zbiera się do momentu aż naleci jej tyle że przelewa mi się do kabiny. co wy na to koledzy?
