dlaczego nie grają głośniki
waja12
Post autor: waja12 » ndz gru 02, 2007 11:23
witam mam pytanie na temat nie zbyt dobrej jakości wzmacniacza Toxic tx-1000 . podłączyłem do tego wzmacniacza tylne głośniki to normalnie grają a jak chciałem podpiąć przednie to nic tak jakby na drugim wyjściu nie było napięcia. czy może jest tam jakaś regulacja . a może do tego wzmacniacza można podpiąć tylko 2 głośniki.proszę o pomoc
Waja12
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » ndz gru 02, 2007 13:24
Można podpiąć 4. A sygnał wejściowy podałeś na wszystkie 4 kanały, czy tylko na dwa?
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
waja12
Post autor: waja12 » ndz gru 02, 2007 15:28
Mam podłączone dwa głośniki w ten sposób
[ Dodano: 02 Gru 2007 14:29 ]
a na tych nie mam napięcia
[ Dodano: 02 Gru 2007 14:31 ]
mam jeszcze takie wejsćie możę na nim sprubować
Waja12
powalla
Post autor: powalla » pn gru 03, 2007 00:56
Z fotki widać ,że nie masz na 3i4 kanał podpiętego kabla RCA ..........więc nie dziwne ,że nie gra . Podepnij drugi kabel od radia i po sprawie ,no chyba ,że radio ma tylko jedną parę RCA ,to wtedy kup rozdzielacz sygnału (jeden żeński na dwa męskie) i gotowe.
waja12
Post autor: waja12 » pn gru 03, 2007 21:16
a mam jeszcze pytanie odnośnie tych kabli rca gdzie je podpiąć jezeli z kostki wychodzi mi tylko na 2 kable
Waja12
Avast
Post autor: Avast » pn gru 03, 2007 21:25
a ja mam takie male pytanko zastosowalem przejsciowki na kablu RCA do wzmacniacza zeby byly podpiete wszystkie 4 kanaly ale moje pytanie brzmi czy nie dobrze by bylo tez podpiac rozdzielacze od radia ( wyjscie na 4 kanaly) do kabla RCA zeby szla cala moc przez ten kabel ?
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn gru 03, 2007 21:25
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=276894130
Moc tu nie "idzie" tylko sygnał , jak nie ma możliwosci prowadzić z radia 4x to prowadzimy 2x na rozgałęzniku i jest to nie audiofilskie ale poprawne.
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 21:28 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
powalla
Post autor: powalla » pn gru 03, 2007 21:34
Cookiemonster pisze: jest to nie audiofilskie
Przypominam piszemy o wzmacniaczu Toxic :-)
Avast
Post autor: Avast » pn gru 03, 2007 23:32
opisze dokladniej chyba o co mi chodzi
radio mam blaupunkta z kostka z ktorej wychodza 4 wyjscia a kabel RCA ma tylko 2 wzmacniacz to blaupunkt GTA 4 Special MkII z kabla RCA na wzmacniacz zastosowalem rozgalezienie na wszystkie 4 kanaly wiec moje pytanie brzmi czy sygnal z radia jak idzie przez kabel RCA na wyjsciu z radia nie traci sie gdzies ?
powalla
Post autor: powalla » wt gru 04, 2007 00:07
Masz dwa wyjścia :kupić drugi kabel RCA lub właśnie zastosować rozgałęziacz . Na tym sprzęcie nie odczujesz spadku jakości sygnału ,przy zastosowaniu rozdzielacza. Zaletą pierwszego wyjscia jest możliwość regulacji poziomu sygnału z poziomu radia (faderem lub osobną regulacją suba ) .
Wróć do „Car Audio”
