kontrolka oleju paliwa
norman257
Post autor: norman257 » sob gru 01, 2007 11:05
mam maly problem z kontrolka oleju paliwa.otoz po nieco dluzszej jezdzie ( najczesciej po miescie) zaczyna mi migac kontrolka oleju,a calkiem niedawno po zjezdzie z autostrady zaczelo mi cos brzeczec w liuczniku ze nie dalo sie wytrzymac i od tamtej pory mam problem z migajaca dioda od oleju.co moze bys tego przyczyna?mam nadzieje ze silnik nie zaczyna po woli konczyc swojego zywotu...:(
dzidek-85
Post autor: dzidek-85 » sob gru 01, 2007 11:27
jaki to jest silnik??
ja mialem podobny problem ale ja sie poruszam MK2 z silnikiem 1.3 NZ z pelnym wtruskiem paliwa.
jezeli chodzi o brzeczenie to jest to tylko sygnalizacja dzwiekowa zeby przyciagnac Twoja uwage.
jezeli chodzi o cisnienie oleju to sprawdz jakie masz cisnienie oleju,wiaze sie to z wykreceniem jednego z czujnikow cisnienia oleju i wkrecenia tam cisnieniomierza (jezeli chodzi o pomiar cisnienia oleju to jezeli nie masz mozliwosci spr tego w warunkach domowych to jedz do warsztatu i kazdy warsztat teoretycznie powinien byc wyposarzony w taka aparature) jezeli cisnienie oleju bedzie ok to mozesz miec walniety z ktorys z czujnikow oleju , a jezeli cisnienie oleju bedzie nie takie jak ma byc o prawdopodobnie masz walnienta pompe oleju.
u mnie problem rozwiazal sie sam, skonczyly mi sie szczotki na alternatorze i pojawilo mi sie mniejsze napiecie w instalacji i elektronika zaczela swirowac ale po malym remoncie alternatora wszystko sie uspokoilo.
[ Dodano: 01 Gru 2007 10:28 ]
dzidek-85
misiek
Post autor: misiek » sob gru 01, 2007 11:48
opcja szukaj sie kłania http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
