Hej
Jak w Mk3 przelozyc kable glosnikowe do drzwi? Jest tam ta okragla odkrecana kostka, przez ktora przechodza kable do drzwi i ktora ma konektory pozwalajace na rozlaczenie fabrycznych kabli. Jednak chcialbym uniknac przecinania dosc grubego (2,5) kabla. Jest jakis patent czy pozostaje rozwiercenie kostki i przeprowadzenie przez nia kabla?
Kable - jak wprowadzic do drzwi?
- george_79
Cześć. Właśnie wylazłem z garażu po 2 godzinnej walce z kablami w drzwiach.
Jeśli nie chcesz przecinać kabla to pozostaje chyba tylko wiercenie (czytałem o tym na forum), jeśli nieczęsto zdejmujesz drzwi to nie będzie przeszkadzać
. Zastanawiam się czy nie można jakoś wkleić w tą okrągłą wtyczkę swoich konektorów dopasowanych do średnicy kabla (te oryginalne blaszki strasznie cienkie są) Sama wtyczka ma dużo miejsca więc można pokombinować...
Ja poszedłem na łatwiznę i użyłem fabrycznych kabli. Sprawa u mnie była dość ciekawa, bo kable w drzwiach miałem poprowadzone od tej okrągłej wtyczki, natomiast nie miałem kabli od wtyczki do środka samochodu (niemiec wyjął tą czarną wtyczkę z kablami głośnikowymi po stronie samochodu).Musiałem nabyć takie kable i podłączyć do oryginalnej instalacji.
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 06:35 przez george_79, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
