Szybkość, obroty i spalanie w AAM
Urodzony13marca
Post autor: Urodzony13marca » pt lis 30, 2007 19:24
Czesc
Czy ktos moze mi podac optymalne wartosci obrotow dla silniczka AAM? Chodzi mi o wartosci optymalne, gdzie spalanie mozna uzyskac niskie, ale obroty nie sa za niskie aby nie zamulac, ale tez nie za wysokie by nie przekrecac. No i jaka jest optymalana pod wzgledem ekonomii szybkosc na poszczegolnym biegu biorac pod uwage obroty? Czy sa jakies normy techniczne?
Jaka jest rowniez szybkosc min i max na poszczegolnych biegach? Nie chodzi mi o odciecie paliwa ;))
PZDR
AAM już pojechał w siną dal, teraz jest ASZ w octavi
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/184089.html][img]http://images.spritmonitor.de/184089.png[/img][/url]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
JayT
Re: Szybkość, obroty i spalanie w AAM
Post autor: JayT » sob gru 01, 2007 04:50
Urodzony13marca pisze:Czy ktos moze mi podac optymalne wartosci obrotow dla silniczka AAM? Chodzi mi o wartosci optymalne, gdzie spalanie mozna uzyskac niskie, ale obroty nie sa za niskie aby nie zamulac, ale tez nie za wysokie by nie przekrecac. No i jaka jest optymalana pod wzgledem ekonomii szybkosc na poszczegolnym biegu biorac pod uwage obroty? Czy sa jakies normy techniczne?
Jeśli chcesz poruszać się sprawnie, a przy tym w miarę oszczędnie - polecam zakres obrotów 2500-3500. Maksymalny moment obrotowy w AAM to 140Nm przy 2500 obr/min - jeśli w trasie utrzymasz obroty na tym poziomie, to:
1) będziesz mógł poruszać się dynamicznie (wciskasz gaz przy wyprzedzaniu i auto ładnie się rozpędza - oczywiście na miarę swych możliwości, bo AAM to nie jest rakieta :chytry: ),
2) spalanie utrzymasz na akceptowalnym poziomie.
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
Urodzony13marca
Post autor: Urodzony13marca » sob gru 01, 2007 23:49
JayT pisze:2500 obr/min
No to intuicja mnie nie zawiodla :) Dokladnie jak piszesz, przy 2,5kobr ma ponad 100-110 km/h, i bardzo fajnie reaguje na gaz. Ale to trasa.
A w miescie, jezeli jade ponizej 2kobr to co sie dzieje, a co moze sie dziac? Np warunki drogowe, dziury, bloto, mam dwojeczke i mam go "pilowac" 2,5-3,5 kobr? Czy moge sobie spokojnie ponizej 2 kobr?
Skulek
Post autor: Skulek » ndz gru 02, 2007 01:15
Acha .. Dlatego mi tak dużo pali :D Bo go muliłem na 2000-2200 ;) (Ale przez pogodę)
A propo ile wam pali ? Bo mi około 9-10 tryb mieszany ...
Ja przy 2000 obrotów mam na liczniku równo 80km/h
A u was jak to wygląd, bo kolega np. ma Mk3 GT ADZ (Chyba Motor 90konny) i obroty ma wyższe o jakieś 300 obr/min
Trochę mnie to zdziwiło w końcu mocniejszy silnik ma
PS Bardzo dobry temacik
Karlos87
Post autor: Karlos87 » ndz gru 02, 2007 02:49
Jeśli masz poniżej 2000 obr i go butujesz to źle- Ogromne przeciążenie dla silnika to raz , tworzy sie nagar w komorze spalania, ..
Miałem ten typ silnika.poruszałem sie w przedziale od 2200-3000 nie czułem zeby był "zamulony".
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 02:53 przez Karlos87, łącznie zmieniany 1 raz.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
JayT
Post autor: JayT » ndz gru 02, 2007 12:18
Urodzony13marca pisze:A w miescie, jezeli jade ponizej 2kobr to co sie dzieje, a co moze sie dziac? Np warunki drogowe, dziury, bloto, mam dwojeczke i mam go "pilowac" 2,5-3,5 kobr? Czy moge sobie spokojnie ponizej 2 kobr?
Jeśli nie przyspieszasz, to możesz śmigać przy 2000obr/min... to nie jest tak, że 2000 obr to strefa zakazana :-) Też czasem tak jeżdżę - trzeci bieg i 30-40 km/h... a jak trzeba wyprzedzić, przyspieszyć, zmienić pas - to wbijam dwójeczkę i wtedy zyskuję na dynamice :-)
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz gru 02, 2007 12:19
Urodzony13marca pisze:przy 2,5kobr ma ponad 100-110 km/h,
Dziwna wartośc ze przy 2500obr/min masz ponad 100km/h jaką masz skrzynie w aucie ?? na formum był post kto ile ma przy 100km/h i było to w granicach 2800-3000
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Urodzony13marca
Post autor: Urodzony13marca » ndz gru 02, 2007 15:20
Skulek pisze:A propo ile wam pali ? Bo mi około 9-10 tryb mieszany ...
A masz AAM'a? Bo u mnie na et bylo w trasie 6,5 w miescie 11, na gazie srednio 10,9 ;)
Qrde cos kolo tego, przy 120 km/h mam 3kobr, natomiast przy 100 km/h 2,5kobr Dzisiaj w trasie sprawdzalem.
Skulek pisze:Bardzo dobry temacik
Staram sie ;)
Karlos87 pisze:Jeśli masz poniżej 2000 obr i go butujesz to źle
no wlasnie tak nie robie:) Jade sobie natomiast na 3czce tak np. 40km/h. Jak chce przyspieszyc to 2jeczka.
Karlos87 pisze:Miałem ten typ silnika.poruszałem sie w przedziale od 2200-3000 nie czułem zeby był "zamulony"
No wlasnie ja tez i nie pisze, ze sie muli (no chyba, ze przykrece lpg ;)), samochodzi sie ladnie zbiera, jak na swoje 75km jednakze duzo pali gazu :(
JayT pisze:trzeci bieg i 30-40 km/h... a jak trzeba wyprzedzić, przyspieszyć, zmienić pas - to wbijam dwójeczkę i wtedy zyskuję na dynamice :-)
O toto pisalem wczesniej.
Ano tak, 100 przy 2,5kobr, 120 przy 3kobr. A skrzynie mam manualna (wiem jest to zlosliwe ;) nieznam oznaczenia?
Atomic10 pisze:na formum był post kto ile ma przy 100km/h i było to w granicach 2800-3000
Ale aam'y? Czy rozne silniki? Bo to rowniez jest chyba istotne.
A no i jak to wykorzystac http://vw2.info/vwforum/gear.html
Moja skrzynia wynika z instrukcji to ATH, ale czy tak jest hmmm, nie wiem.
Opony 185/65r14, przelozenie 3.667, bieg 5: jak wstawie 5 to przy 2,5kobr wychodzi 9km/h (jak obroty zwieksze do 25kobr to predkosc 95 km/h), jak 0,75 to 63km/h itd
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 18:59 przez Urodzony13marca, łącznie zmieniany 2 razy.
Prince2005
Post autor: Prince2005 » ndz gru 02, 2007 18:42
tu masz temat z predkościami
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=100
Urodzony13marca
Post autor: Urodzony13marca » ndz gru 02, 2007 19:05
Prince2005 pisze:tu masz temat z predkościami
Dzieki, wlasnie popatruje sobie i wychodzi ze mamy podobne samochodziki, wczesniej widzialem kilka innych Twoich info, jedna z niewielu roznic to kolor ;))). Musimy jakis wspolny watek dla variantow w aamie zalozyc ;)) Jak u Ciebie ze spalaniem?
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 19:06 przez Urodzony13marca, łącznie zmieniany 1 raz.
Prince2005
Post autor: Prince2005 » ndz gru 02, 2007 19:29
Jeżeli chodzi o PB to jakieś 10 l/100 a LPG to 11,5 l/100 wartości średnie :bigok:
Skulek
Post autor: Skulek » pn gru 03, 2007 01:11
We wtorek będę leciał do Olsztyna to porobię fotki jakie mam obroty ;] przy poszczególnych prędkościach :D
PS Wartości które podaję to wartości na benzynie :D Bo gazu nie posiadam ;D
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 01:15 przez Skulek, łącznie zmieniany 2 razy.
Urodzony13marca
Post autor: Urodzony13marca » pn gru 03, 2007 10:51
Olsztynek
O teraz zobaczylem, witam krajana, Olsztynek to moja rodzinna miejscowosc ;)
Skulek pisze:Wartości które podaję to wartości na benzynie
A co to za roznica? Chyba raczej przy obrotach bez roznicy, lpg to raczej wplyw na moc i spalanie.
Skulek pisze:Bo gazu nie posiadam
A zaluj tyle emocji :rotfl:
Skulek
Post autor: Skulek » pn gru 03, 2007 17:16
Hehe :D Widzisz jak miło :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
