Kopci na biało po rozgrzaniu. Jakie mogą byc przyczyny ?
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » pt lis 30, 2007 16:27
Witam :)
Pare dni temu stało sę coś dziwnego, mianowicie wymieniłem w aucie wode na płyn chłodniczy i mniej więcej od tej pory auto zaczeło kopcic białym dymem na wolnych obrotach przy ciepłym silniku. Dodam tez ze płynu ubywa, silnik nie rowno pracuje i od czasu do czasu cos w nim stuknie (taki metaliczny dzwiek). Temperatur wzrasta wraz ze wzrostem predkosci np tak do 100 km/h normalna, a powyzej setki rosnie nawet do 95 stopni.
Mam nadzieje ze koledzy coś doradzą, podacą jakieś przyczyny oraz ewentualne naprawy.
leoncio
Post autor: leoncio » pt lis 30, 2007 16:30
prawdopodobnie uszczelka pod glowica
sprawdz czy na korku z oleju zbiera sie jakas maz
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » pt lis 30, 2007 16:38
nie zbiera się nic. uszczelke mam metalowa bo w zeszłym roku robiłem głowice.
Moze coś jeszcze?
vision
Post autor: vision » pt lis 30, 2007 19:03
Powąchaj spaliny.
Jeśli to będzie gryzący niemiły zapach niespalonego oleju napędowego, to może świadczyć o niewłaściwym ustawieniu kąta wtrysku, natomiast lekko słodkawo-mdły zapach świadczy o podciekaniu płynu chłodzącego do cylindra.
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » sob gru 01, 2007 08:46
To mi bardziej pachnie olejem silnikowym. Dym jest biały jak mgła. Strasznie to wyglada :) Jak jade to nie widac ale jak stane na swiatłach to masakra jest.
