twardy pedał hamulca
kozi__jones
Post autor: kozi__jones » pt lis 30, 2007 16:11
Witam. Problem polega na tym że, rano jak wsiadłem do golfa okazało sie że nie mogę wogule wcisnąć pedału hamulca (jak by ktoś kołek pod pedał podłożył) a poza tym świeci sie cały czas kontrolka ABS-u i ręcznego hamulca . Nie powiem czy hamuje bo jeśli tak to naprawdę delikatnie . tera znowu sprawdzałem i jest bez zmian jak bym na cegłe naciskał :)
Hiob
Post autor: Hiob » pt lis 30, 2007 16:22
mógł się układ zapowietrzyć, albo servo ci padlo
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
gumis18
Post autor: gumis18 » pt lis 30, 2007 17:26
prawdopodobnie zapowietrzony układ a sprawdzałeś czy masz płyn hamulcowy?
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 17:26 przez gumis18, łącznie zmieniany 1 raz.
maniek128
Post autor: maniek128 » pt lis 30, 2007 17:34
Witam. zapowietrzony raczej chyba nie bo wtedy hamulec był by bardzo miękki a nie twardy jak skała
pawel-1
Post autor: pawel-1 » pt lis 30, 2007 17:54
Jeszcze jedna możliwość to brak podciśnienia na servo.
kozi__jones
Post autor: kozi__jones » pt lis 30, 2007 18:14
może mi ktoś przesłać układ bezpieczników do mk2 ? może to tylko bezpiecznik ale może też przekaźnik (jest jakaś możliwość sprawdzenia przekaźnika w domowych warunkach miernikiem ? ) jakie powinno być napięcie na pompie ? i dlaczego cały czas świeci sie kontrolka ABS-u i ręcznego ( może to tylko zbieg okoliczności ) aaaaaa hamulce działają ale bardzo żałośnie (musze wykazać przy tym siłe PUDZIANOWSKIEGO zapierając sie o fotel i uda mi sie wcisnąć ok 1cm) jak by ktoś piał jakieś rysunki techniczne pompy płynu hamulcowego to bym bardzo prosił.
maniek128
Post autor: maniek128 » pt lis 30, 2007 19:01
Witam. sprawdz czy działa ci serwo.
na zgaszonym silniku wciśnij pedał hamulca i odpal silnik powinien opaść niżej jeśli działa serwo.
kozi__jones
Post autor: kozi__jones » pt lis 30, 2007 19:05
nie ma znaczenia czy jest silnik włączony czy nie , jest tak samo twardy (jak by ktoś mi numer odj.bał i zaspawał zawias na hamulcu)
maniek128
Post autor: maniek128 » pt lis 30, 2007 19:08
Jeżeli zapalisz z wciśniętym pedałem hamulca i nie zmienia się jego położenie to znaczy ze serwo nie działa
kozi__jones
Post autor: kozi__jones » pt lis 30, 2007 19:16
nie moge wogule pedała wcisnąć ani jak jest włączony ani jak nie jest
[ Dodano: 30 Lis 2007 18:20 ]
ide sprawdzić ale chociaż pedał nie będzie miał wielkiego pola do pokazu może jakieś 10mm jak sie porządnie zaprę o fotel :(
maniek128
Post autor: maniek128 » pt lis 30, 2007 19:22
To w takim razie moze padla pompa na amen bo jak by padł tylko ABS to hamulce powinny działać normalnie
kozi__jones
Post autor: kozi__jones » pt lis 30, 2007 19:29
awięc tak : wsiadam , ostro sie zapieram hamulec-fotel , odpalam silnik , 4sekundy iiiii coś sie dzieje :) ruszył sie (wyraźnie to czuć) możed jakieś5-10mm :)
maniek128
Post autor: maniek128 » pt lis 30, 2007 19:34
No więc widac ze działa serwo. tylko coś długo musiałeś czekać na jego działanie, u mnie pedał opada zaraz po odpaleniu, u ciebie opstawiał bym na pompe coś się z nią niedobrego porobiło.
Kiedy wymieniałeś płyn?
Możesz sprawdzić jeszcze (czy na przykład nie zatarla sie pompa), zrób tak jak przy odpowietrzaniu tylko potrzebne są 2 osoby jedna pompuje dróga odkręca odpowietrznik. Jeżeli po odkręceniu odpowietrznika pedał opornie opada to raczej znaczy ze umarła ( po odkręceniu odpowietrznika przy hamulcu powinien pedał gwałtownie opaść, oczywiscie przy zgaszonym silniku)
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 19:41 przez maniek128, łącznie zmieniany 2 razy.
kozi__jones
Post autor: kozi__jones » sob gru 01, 2007 01:53
zauważyłem niepokojącą sprawę a dokładnie znaczny wzrost płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym (sporo ponad max)
[ Dodano: 01 Gru 2007 00:56 ]
poza tym daje sie jeździć tylko spokojnie i zachowawczo bo hamuje (słabo ale hamuje)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
