problem ze skrzynia
sidhe
problem ze skrzynia
Post autor: sidhe » czw lis 29, 2007 23:25
na samym początku chciał bym serdecznie powitać Wszystkich Braci VW :grin:
a więc ...
mam problem z biegami w golfie mk3 2.0 GTI 8 zaworow mianowicie wyskakuje mi wsteczny jak troche mocniej nacisne na gaz gdy ruszam naprawde delikatnie jest ok.
czasami 1 niechce mi wskoczyc musze wtedy dac mu troche obrotow na luzie jak zejdzie do obrotow jałowych jest ok i najwiekszy problem jest z 2 mało kiedy zaskoczy bez zgrzytu nawet na obrotach jałowych potrafi dobrze zgrzytac a na wiekszych to juz mozna zapomniec ze wogle wskoczy co do 2jki podejrzenie z mojej strony pada na synchronizator ... ale moge sie mylic .. moze ktos mi pomoze z tym problemem i poradzi jak to mozna usunac
P.S. słyszałem w jednym z białostockich warsztatow ze do mk3 gti pasuje skrzynia z 1,8 i za po zamontowaniu jej uzyskam troche na przyspieszeniu a strace na predkosci maxymalnej ... chciał bym sie dowiedziec czy to jest prawda i czy jest to mozliwe bez zadnych przerobek :)
Pozdrawiam Sidhe
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt lis 30, 2007 08:45
ty masz chyba typ skrzyni 020 czyli na linkach, gdzies na forum jest tabela z oznaczeniem skrzyn poszukaj swojej i zorientuj sie w cenach, odrazu podpowiem ze nie sa niskie
[ Dodano: 30 Lis 2007 07:48 ]
a najpierw sproboj wyregulowac linki, byl tez gdzies opis na forum moze to nie skrzynia, moga byc tez problemy ze sprzeglem ono tez potrafi blokowac te pierwsze biegi jak dobrze nie wysprzegla
Pozdrawiam T.O.B.I.
sidhe
Post autor: sidhe » ndz gru 02, 2007 18:21
linki wyregulowane sa swierzo ... ale to nic nie pomogło sprzegło jest ok w warsztacie mowili ze to synchronizator jest posadzony , moze ktos sie orientuje czy skrzynia od 1.8 bedzie pasowac bez problemu ?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/185/33a822adee783c38.jpg[/img][/url]
[url=http://www.naglebie.pl][img]http://img153.imageshack.us/img153/2608/banerek.jpg[/img][/url]
beny
Post autor: beny » ndz gru 02, 2007 18:37
cześć szukam mocowania ciężarka wspomagającego włączanie biegów silnik 1,9 tdi 1z dołączam foto tego ciężarka.jeżeli ktoś może pomóc to proszę ,moża być foto tego mocowania Obrazek
[ Dodano: 02 Gru 2007 18:19 ]
może być na PW :wink:
sidhe
Post autor: sidhe » pn gru 03, 2007 22:53
dobra sprawa juz nie aktualna skrzynia sie posypała szukam nowej :(
beny
Post autor: beny » wt gru 04, 2007 00:05
na allegro napewno znajdzies głowa do góry :pub: ja też wymieniałem w 1,9 tdi trzy tygodnie szukałem i znalazłem a do benzyny jest bardzo duży wybór i ceny niewielkie porównując tdi :bigok: moje mażenie :grin: Obrazek
pakob
Post autor: pakob » wt gru 04, 2007 00:27
witaj ja tez jezdze GTI 2.0/AGG i wymienialem skrzynke poniewaz po kupnie w miesiac padl wsteczny.Teoretycznie mozna skrzynke rozebrac i w ASO kupic poszczegolne tryby lub synchronizatory ale uwzgledniajac koszty nie jest to oplacalne.Kupnu uzywki do tego modelu to koszt 700-750 zl. Tu masz strone http://www.doppel-wobber.de/ wybierz sobie zakladke Getriebe i poszukaj symbolu skrzyni.Nie wiem z ktorego roku masz auto ale o taka sama moze byc trudno.Ja zamiast DFQ (autko z 97 r.) kupilem AMC - porownaj dane przelozen na poszczegolnych biegach.Nie radze kombinowac z innymi przelozeniami bo wtedy auto jest ciut nieprzewidywalne.Kupno uzywki jest obarczone ryzykiem - bo tak naprawde nie wiadomo ile skrzynia przelatala,niektorzy sprzedawcy daja tzw.gwarancje rozruchowa a najlepiej jest znalezc szrot wspolpracujacy z warsztatem gdzie za 200 zl przeloza ci skrzynie.
beny
Post autor: beny » wt gru 04, 2007 08:55
dzięki za wyczerpującą wypowiedż muj klekot rok95 skrzynie już wstawiłem i jest oki chodzi lepiej jak wcześniejsza a co będzie dalej zobaczymy skrzynia była rozebrana w drobny mak i sprawdzona .muj silnik to 1,9 tdi.cześć :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
