Silnik przerywa, co z tym zrobić....
mistrzyni23
Witam!!! Miałam wymieniony gaźnik, świece. Autko szaleje, raz chodzi normalnie a raz przerywa czasami nawet gaśnie. Mechanik twierdzi że to wina paliwa, ale moim zdaniem to niemożliwe. Podobno do niektórych typów silnika można lać tylko PB98. Czy to prawda??? Jeżeli coś wiecie na ten temat to pomóżcie. Pozdrawiam.
aneciorek3
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
do niektórych tak np GOLF IV 1,8 Tmistrzyni23 pisze:Podobno do niektórych typów silnika można lać tylko PB98.
ale w golfach II silniki były przystosowane do PB 95 i niektóre do PB 91
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
mistrzyni23
mistrzyni23 pisze:. jak jest zimny,
swego czasu mialem podobne problemy, ze jak byl zimny to przerywal. Okazalo sie przyczyna byl przerwany przewod podcisnienia. Moja rada, posprawdzaj wszystkie gumowe rurki wokol gaznika. Moze byc tak, ze silownik odpowiedzialny za przytrzymanie uchylonej przepustnicy jest uszkodzony, lub a uszkodzona rurke podcsisnienia, nie trzyma jej i silnk przerywa z powodu nieodpowiedniej mieszanki po odpaleniu.
[ Dodano: 29 Lis 2007 20:31 ]
moze byc tez tak, ze kable maja przebicie. Idz w nocy, odpal silnik i popsukaj woda z jakiegos rozpylacza na kable i obserwuj czy nie ma jakis szalejacych iskier. No i profilaktycznie wymien kopulkem, koszt ok 15 zl
Ostatnio zmieniony czw lis 29, 2007 21:45 przez Mis, łącznie zmieniany 1 raz.
mistrzyni23
mistrzyni23
