Pobor energii z akumulatora w spoczynku
danioo
Post autor: danioo » czw lis 29, 2007 19:43
Panowie ile powinny pobierać z akumulatora urządzenia w spoczynku??
U mnie jest niewielki iskrzenie jak dotykam klemą do akumulatora.
Ostatnio zmieniony czw lis 29, 2007 23:13 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
woytasss_81
Post autor: woytasss_81 » czw lis 29, 2007 19:49
W momencie jak podłączysz kleme to zaiskrzy, ale to tylko jest przez ułamek sekundy, później to śladowe ilosci prądu płynie. Możesz nawet w szereg wpiąc amperomierz (miliamperomierz) zgasic nawet światełko w środku i zmierzyc. Jedynie co pobiera prąd to alarm w spoczynku, jeśli jest. Zmierz to zobaczysz około 20-30 mA to jest ok
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 29, 2007 19:57
woytasss_81 pisze: alarm w spoczynku,
własnie uzbrojony często pobiera więcej, to jeszcze zależy od paru rzeczy typu czujniki dodatkowe i sposób podlączenia blokady. W każdym razie warto sprawdzić pobór również przy uzbrojonym alarmie (trzymając wciśniętą krańcówkę klapy)
danioo
Post autor: danioo » czw lis 29, 2007 19:59
Nie mam alarmu, a amperomierz w mierniku mi sie sp********.
Nie mam nawet czym tego zmierzyć jasny gwint.
woytasss_81
Post autor: woytasss_81 » czw lis 29, 2007 20:02
A kolega ma jakiś problem z odpalaniem, słabo trzyma akumulator, rozładowuje sie na postoju?
danioo
Post autor: danioo » czw lis 29, 2007 20:05
Ano mam problemy, zwłaszcza z odpalaniem po nocy lub jak postoi dłużej to nie zakręci za pierwszym razem i zresetują się zegarek i trip w liczniku.
Szukam przyczyny rozładowywania się "bateryjki". Może mam coś z instalacją i tak sie dzieje,a może już akku się zużył, a może alternator niedoładowuje?? W każdym bądź razie nie mam czym zmierzyć prądu nawet bo mi padł amperomierz w mierniku.
tomasz369
Post autor: tomasz369 » czw lis 29, 2007 20:13
Sprawdź także ładowanie !!!
Może to wina alternatora?
Mam podobny problem i nadal nierozwiązany
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw lis 29, 2007 23:15
PRECYZUJ TEMATY !!!!!!
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Jozef
Post autor: Jozef » czw lis 29, 2007 23:27
Jeśli miałbyś możliwość to pożycz jakiś aku i spróbuj czy odpalanie będzie ok'. W ciągu dnia odpalasz bez problemu?
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » czw lis 29, 2007 23:35
bierz aku do domu i nakarm go prądem przez dobę :bajer: Ja tak miałam, ze mi liczniki sie wyzerował razem z zegarkiem, miał problem z odpaleniem tzn dłużej musiał być kręcony, poszedł na dobę pod prąd w domu i jest gut ;)
Druga przyczyna może byc taka, ze aku już ma swój wiek i ścianki grodziowe mogą mieć problemy z trzymaniem elektrolitów, które mogą sie mieszać a tym samym rozładowywać aku ... Tak czy siak bierz aku do domu i go podładuj ;)
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
danioo
Post autor: danioo » czw lis 29, 2007 23:41
Jozef pisze:Jeśli miałbyś możliwość to pożycz jakiś aku i spróbuj czy odpalanie będzie ok'. W ciągu dnia odpalasz bez problemu?
za trzecim razem zazwyczaj odpali ale tak jak pisałem reset musi byc.
SławekUKF
Post autor: SławekUKF » pt lis 30, 2007 03:09
Sprawdź sobie czy coś faktycznie nie ciągnie prądu moze to być nawet uszkodzone radio w samochodzie
tsobanski
Post autor: tsobanski » pt lis 30, 2007 14:03
Mam identyczny problem w swoim aucie , z tym ze jest to Golf II. Coś " podbiera" prąd z akumulatora. W stanie spoczynku - tzn odłączone wszystko co niefabryczne ( radio ,alarm itp ), wyłączone światła , kluczyki wyjęte ze stacyjki pozamykane wszystkie drzwi ( żadnego oświetlena wewnętrznego ) , pobór prądu wynosi ok 1,2 A . W przypadku odłaczenia wszystkiego jak wcześniej wymieniłem jedynym elementem pobierającym prąd jest ( powinien być) zegarek w tablicy wskaźników, ale to jego zapotrzebowanie nie powinno być wyższe niż jakieś 50 - 100 mA . Dziś sprubuję podłaczać poszczególne obwody wyjmując poszczególne bezpieczniki żeby spróbowac zlokalizowac to coś co zżera mi tyle rądu - dam znać jak coś się uda zlokalizować.
