Pompa paliwa wymiana
adam_franciszek
Chyba pompa paliwa odmawia mi posluszenstwa... Co taka wilgotna... golym okiem widac. I czuc sporo benzynki w oleju. Zasadnicz wszystko dyga, choc przez 15-20 sekund nierowno, ale ten typ tak ma...
Czy duzo zachodu jest z wymiana takiej pompy, bo juz zamowilem nowke za 70 zeta (mechaniczna, prostopadla do bloku silnika, na - chyba - dwa imbusy widzialem)?
Co trzeba zrobic, ze niczego nie zepsuc?
- odlaczyc aku,
- sprywskac WD-40 imbusy, odczekac,
- sciagnac wezyki paliwa (do i od pompy), ten do pompy w butelke, ten od chyba nie...
- odkrecic pompe stara,
- zakrecic pompe nowa,
- podpiac wezyki paliwa na swoje miejsce, usunac butelke z resztaki benzynki,
- sprawdzic wszystko, podpiac aku,
- odpalic samochodzic i sprawdzic czy waha leje sie do filterka paliwa?
Czy moze o czyms waznym nie wiem (bo to intuicyjne notatki)? Czy pompa ma jakas uszczelke do bloku, trzeba ja czyms posmarowac (sylikon z wysoka temp.?). Czekam na sugestia fachowcow...
- odlaczyc aku,
Czolem!
Wszystko jest trudne nim stanie się proste.
- Paweł Marek
adam_franciszek
Tak sobie pomyslalem... a czas ku temu, ze zmienie (wypuszcze najpierw) olej z silnika, zamienie pompe, zmienie filtr paliwa, zapodam olej do silnika, popodpinam wszystko i bede dlugo krecil... az pociagnie... Czy gdybym nie wypuscil oleju, to moze sie polac z miejsca starej?
Czolem!
adam_franciszek
Chodzilo mi o to, ze gdybym nie zdecydowal sie wraz wymiana pompy wymienic i olej to czy po odkreceniu pompy poleje mi sie z tego miejsca olej z bloku silnika (musze sie spieszyc z podstawieniem i przykreceniem nowej pompy paliwa)?
A wymiana oleju, wiadomo na cieplym silniku
Czolem!
adam_franciszek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
