PROBLEM Z BEZPIECZNIKIEM ?
Witam serdecznie wszystkich , mam taki problem w golfie4 - podczas otwierania drzwi centralnym zamkiem robi sie jakies zwarcie i wywala mi bezpiecznik nr.14 (jest on od el.szyb , el.szyberdachu , oswietlenia wnętrza , lampek drzwiowych - jest to jeden bezpiecznik do tych wszystkich rzeczy. Najdziwniejsze jest to ze centralny zamek ma swoj bezpiecznik i jego nie wywala tylko ten. ? moze ktos z was miał cos podobnego? bede wdzieczny za jakoms podpowiedz. Pozdrawiam
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Pewnie ten od centralki jest "większy"glacek pisze:Najdziwniejsze jest to ze centralny zamek ma swoj bezpiecznik i jego nie wywala tylko ten
Ten co mówisz faktycznie jest do centralki i oświetlenia wnętrza. Z tego co tu widzę, do centralnego jest bezpiecznik nr 6 (drugi w prawo w tym samym rzędzie) zobacz jaki tam jest.
Looknij w te gumowe osłonki kabli przy zawiasach, może się tam coś przetarło i robi zwarcie. Jeśli nie tam to pewnie trzeba będzie tapcerkę ściągać i tam szukać..
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 23:33 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
