115PS po chipie na 150PS ma problem z turbiną
Fiilpzg86
Post autor: Fiilpzg86 » śr lis 28, 2007 23:11
witam!! czy ktoś może znać przyczynę mojego problemu z turbina??
podczas jazdy.najczęściej na trasie po paru kilometrach wyłącza sie turbina!!i auto jedzie jak zwykły diesel:[ gdy postoi chwile i ostygnie turbina znowu działa i wyłącza podczas jazdy:/ turbina jest na pewno szczelna oraz nieleci zaden czarny lub bialy dym w rury, jakieś czujniki mogą ja wyłączać??
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 23:12 przez Fiilpzg86, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lis 28, 2007 23:13
Kto robil chipsa? Po jakim czasie od zmiany softu to sie zaczelo dziac? Test dynamiczny konieczny..
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 23:15 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Fiilpzg86
Post autor: Fiilpzg86 » śr lis 28, 2007 23:49
auto sprowadzilem z niemiec w sierpniu tego roku, w niemczech mial robiony chip, niewiem kiedy dokladnie:/ na hamowni go sprawdzic czy do serwisu autoryzowanego trzeba??czy samemu mozna wykryc usterke?
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lis 29, 2007 00:11
chip swoją drogą, twoje auto wpada w tryb awaryjny, na forum o tym sporo, wpisz w szukajkę "notlauf", "N75". Jest kilka rzeczy do sprawdzenia. Turbina będzie Ci ciągła normalnie od razu po ponownym uruchomieniu auta jak go wyłączysz po wcześniejszym przymuleniu i nie musisz czekać aż "ostygnie". Założę się, że przymula Ci przy przekroczeniu 3000 obrotów zwłaszcza na V biegu.
Fiilpzg86
Post autor: Fiilpzg86 » czw lis 29, 2007 00:52
to jednak wlacza sie notlauf z tego co wyczytalem na forum,wiec najpierw sprawdzic n75 a jesli nie to sprawdzic kierownice spalin.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lis 29, 2007 01:13
najlepiej to tak jak napisał Gitner, najpierw podjeć do elektryka lub kogoś z VAGiem na laptopie i niech Ci zrobi test dynamiczny tj. podczas jazdy i wyłapie jakie masz błędy, wtedy będziesz wiedział czy do wymiany zaworek N75, czy sprawdzić przewody podciśnienia, czy wyczyścić kierownice VNT czy inne.
Czasem przyczyna może być banalna np. dziurawy lub odpięty któryś z wężyków podciśnienia, to jesteś w stanie sprawdzić sam jeszcze przed zbadaniem na VAGu.
Ostatnio zmieniony czw lis 29, 2007 01:14 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
mirass
Re: 115PS po chipie na 150PS ma problem z turbiną
Post autor: mirass » pt lis 30, 2007 09:31
Fiilpzg86 pisze:witam!! czy ktoś może znać przyczynę mojego problemu z turbina??
na 99% notlauf
wpisz w szukajke i masa postów ci wyskoczy..ja na start proponuje sprawdzić sztangę od turbo
jakbyś mial problemy to zapraszam do siebie - aż tak daleko nie jest :bigok:
www.vagtune.pl tel. 502730289
Fiilpzg86
Post autor: Fiilpzg86 » sob gru 01, 2007 14:39
o dziwo od trzech dni na razie niewlacza sie tryb awaryjny, probowalem go cisnac powyzej 3tys obr. i powyzej 120km/h i nic, jednak test dynamiczny trzeba zrobic zeby sie dowiedziec co sie dzialo, taki test tylko w serwisie VW mozna zrobic??
Cinek
Post autor: Cinek » sob gru 01, 2007 17:41
pewnie zapiekły sie kierownice, troche pojeździłeś szybciej i popuściły
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Fiilpzg86
Post autor: Fiilpzg86 » ndz gru 02, 2007 23:25
no możliwe, codziennie dojeżdżam na studia 25km i średnio 120-170km/h jadę ;p
