Dlugo sie nagrzewa - wymiana termostatu
Ostatnio wymienialem plyn chlodzacy poniewaz moj wytrzymywal juz tylko -15. Po wymianie okazalo sie ze samochod bardzo dlugo sie nagrzewa (wczesniej szybko to szlo). Uklad odpowietrzylem dobrze, wszytsko jest ok. Wczesniej przed wymiana termostat zawsze pokazywal mi 80 stopni wiec nadwal sie tez do wymiany lecz nie chcialem tego jeszcze robic. Jak myslicie czy termostat powoduje tak dlugie nagrzewanie sie silnika? Jesli tak to czy w GTI'kach jest taki sam termostat jak w normalnyvch golfach?
pozdrawiam
halik
pozdrawiam
halik
[size=150]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121931[/size]
[img]http://img263.imageshack.us/img263/3299/beznazwy1tx7.gif[/img]
Re: Dlugo sie nagrzewa - wymiana termostatu
co do nagrzewania to wina termostatu nie domyka sie, a co do termostatu to chyba jest ten sam.
Termostaty Wahlera też dają d*&y bo co 10-ty wraca do producenta. Jak kupisz to zachowaj paragon i przed założeniem zagotuj go w garnku z wodą i zobacz, czy się otwiera wtedy będziesz miał 100% pewności, że jest dobry.
Ostatnio zmieniony czw lis 29, 2007 20:12 przez Acid, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 161 gości
