silnik nie chce gasnąć
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr lis 28, 2007 10:04
Ostatnio parę razy zdarzyło mi się, że silnik nie chciał zakończyć pracy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i nadal pracował, odłączyłem klemy akumulatora a on dalej klekocze więc musiałem go zdławić na biegu. Dodatkowo zauważyłem że co jakiś czas kasuje się mi sam zegar elektroniczny i wskazanie kilometrów przejechanych od ostatniego ustawienia.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły na przyczynę i rozwiązanie tego problemu to proszę o podzielenie się nimi.
BENITO
Post autor: BENITO » śr lis 28, 2007 10:33
Diesel do pracy prądu nie potrzebuje już z definicji, potrzebne jest mu tylko jakieś paliwo. Jeśli nie żywi się olejem silnikowym, to znaczy że masz uszkodzony albo elektrozawór odcinający paliwo albo przekaźnik, który nim steruje.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr lis 28, 2007 10:38
Olejem silnikowym się nieżywi a dodatkowo dodam że mam imobilajzer czy on może być też przyczyną. Gdzie w takim razie znajduje się ten zawór odcinający paliwo moj silnik to 1Y.
andrzej22
Post autor: andrzej22 » śr lis 28, 2007 10:43
cze kolego to elektryka ci nawala . Jak masz autko uruchomione sciag kabel od elektrozaworu na pompie ma zgasnac . albo sciag ten kabel i odpal bryczke ma nie zapalic ! pozdro
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr lis 28, 2007 11:18
Czy nie posiadacie zdjęć z lokalizacją tego kabelka przy elektrozaworze bądź kostki stacyjki
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lis 28, 2007 11:23
ryba_71 pisze:Czy nie posiadacie zdjęć z lokalizacją tego kabelka przy elektrozaworze
alektrozawór jest przy pompie wtryskowej
ryba_71 pisze:bądź kostki stacyjki
to nie wiesz gdzie jest kostka stacyjki :?: za stacyjką :P
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr lis 28, 2007 12:01
elektrozawór znajduje sie w głowicy pompy idzie od niego przewód przykręcony do niego prawdopodobnie na nakrętke5 jak gumka w elektrozaworze sie uszkodzi wtedy silnik nie gaśnie
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr lis 28, 2007 12:05
damcio151 Wiem gdzie jest kostka tylko nie widzę aby coś w niej mogło być uszkodzone więc dlatego pytanie o zdjęcie.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr lis 28, 2007 12:20
sprawdz elektrozawór odkręć przewód od niego włącz stacyjke i przyłóz kabel od niego jak będziesz słyszał pyknięcie to znaczy zę stacyjka jest dobra tylko gumka na zaworze jest zrąbana a jak nic nie usłyszysz to wtedy stacyjka albo przewód gdzieś się uszkodził
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw lis 29, 2007 09:52
Marcin_87 nie jest to łatwo sprawdzić bo silnik nie zawsze ma ochotę na pracę bez kluczyka w stacyjce. Od dwóch dni problem się nie powtórzył, a tą metodą można zastosować gdy sytuacja powtarza się cały czas.
SławekUKF
Post autor: SławekUKF » czw lis 29, 2007 10:44
To odłącz kabel od elektrozaworu i podłącz do niego żarówkę na krótko drugi koniec żarówki do masy i sobie sprawdzisz stacyjke dokładnie i bedziesz wiedział co jest przyczyną czy stacyjka czy elaktrozawór
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw lis 29, 2007 11:14
SławekUKF chyba nie przeczytałeś ze zrozumieniem mojej wypowiedzi więc cytuję ją jeszcze raz:
Więc takie sprawdzenie jak proponujesz nic nie da.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw lis 29, 2007 12:25
ja bym wykręcił elektrozawór i sprawdził stan gumki może być gdzieś pęknięta i jak się dobrze ułoży to gaśnie a jak źle to nie gaśnie
SławekUKF
Post autor: SławekUKF » pt lis 30, 2007 01:35
Ok. Jeżeli sytuacja sie powtórzy i po wyłączeniu stacyjki silnik bedzie nadal pracował to wtedy wysiądź otwórz mache i odłącz przewód od elektrozaworu na pompie a wtedy bedzie wiadomo jak silnik bedzie dalej pracował to winą jest własnie elektrozawór a jezeli silnik zgaśnie wówczas jest coś z elektryką.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
