Zbyt wysokie obroty na biegu jalowym
Pablo p7777
Post autor: Pablo p7777 » wt lis 27, 2007 19:11
Zaczeło się podczas pierwszych mrozów. Przy zapalaniu silnika ma bardzo wysokie obroty, wcześniej tego nie było. Samochód jedzie jak najbardziej poprawnie przyspiesza i pali całkiem ok, tylko te obroty "na luzie". Myśle że to wina silniczka krokowego mam tylko problem ze zlokalizowaniem tego silniczka no i drugie pytanie jak go juz znajde jak sie go rozbiera zeby np wyczyścić. VW Passat silnik 1.8 na jednopunkcie. Modelu silnika nie znam bo nie moge zlokalizować gdzie to jest opisane. Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 20:36 przez Pablo p7777, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 27, 2007 19:58
Pablo p7777 pisze:VW Passat silnik 1.8 na jednopunkcie.
RP - AAM lub ABS różniaca polega na tym ze ten 1 ma 90 KM A 2 75 KM 3 90KM
silniczek krokowy to nic innego jak stabilizator biegu jałowego
i znajduje się on w zespole wtryskowym na jego przodzie na wprost pierwsza wtyczka
[ Dodano: Wto Lis 27, 2007 19:01 ]
silniczek krokowy mozna wykręcić owszem ale w całości wrzucić do nafty, benzyny
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 20:48 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Amanda
Post autor: Amanda » śr lis 28, 2007 08:28
Silnikczek krokowy to to coś czarne, podłuzne, na dole po lewej na fotce w TYM poście (NIE to ze strzałkami) :grin:
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Pablo p7777
Post autor: Pablo p7777 » czw lis 29, 2007 19:32
Dzięki teraz wszystko jasne i na dodatek działa
Wuefista
Post autor: Wuefista » czw lis 29, 2007 19:42
TEż to miałem,ale zakupiłem nówki swiece Bosch Super Power i powiem szczerze że samochód jakby to ując dostał kopa,oczywiście przy odpalaniu.Odrazu pali i się nie dławi.A jeśli chodzi o obroty to na biegu jałowym na początku po dłuższej przerwie w jeżdzie i postu też mam lekkie wahania obrotów.też sprawdzę silniczek krokowy może to on?Ale nie mam pojęcia.Pozdro
[b][size=200][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3611552#3611552]JebiZa TDI[/url][/size][/b]
[img]http://images23.fotosik.pl/66/3a9002da24aef60e.jpg[/img][img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
