Przy wciśnięciu hamulca gasną kierunkowskazy
marcin1234
Post autor: marcin1234 » wt lis 27, 2007 14:20
Witam..
Mam taki dziwny problem jak włączam kierunki i chce przyhamować to kierunki przestają migać. Jak puszczam hamulec to znowu migają.
Czy to jakieś zwarcie jest? gdzie szukać usterki?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 27, 2007 14:22
z tyłu na kostkach przyłączeniowych lamp lub brak masy brązowy przewód
nie własciwa żarówka również mozę robic zwarcie
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 14:23 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin1234
Post autor: marcin1234 » wt lis 27, 2007 14:23
do tej pory jak jezdzilem bylo wszystko ok. Nic nie ruszalem nic nie wymieniałem.
Tak nagle zaczelo się dziać
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 27, 2007 14:25
Ok ok tak jak mówię sprawdz kostkę przyłączeniową
marcin1234
Post autor: marcin1234 » wt lis 27, 2007 14:43
dzięki.. a gdzie ta kostka się znajduje ? :)
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » wt lis 27, 2007 16:15
z tylu lamp tylnich :) dostaniesz sie do niej od strony bagaznika
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
szymon1238
Post autor: szymon1238 » śr gru 12, 2007 10:10
miałem taki sam problem. instalacja jest tak zrobiona,że wiązka do tyłu "idzie" najpierw do lewej lampy ( od strony kierowcy),a następnie z tej lampy idzie do prawej. u mnie przyczyną było to,że w prawej lampie nie było masy i obie czerpały masę z lewej strony,co spowodowały przepalenie wtyku od masy we wkładzie od lampy. ja miałem kombi i tylne wkłady były takie same,wiec je zamieniłem stronami i już wszystko było ok ( bo spalony był wtyk w wyjściu lewej lampy,a z prawej strony jest on nie używany), no i oczywiście dorobiłem masę do prawej lampy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
