Kopci przy przyspieszaniu.
zygimar
Post autor: zygimar » wt lis 27, 2007 11:17
Jakis rok temu zmieniłem przepływke na podróbke.
po ok 8 miesiącach zaczoła kopcic przy lekkim przyspieszaniu - zmieniłem na ta orginalna stara przestal ale kopci przy przyspieszaniu i od ok 2800obr.
Zrobiłem test wypiełem przepływke ale dalej kopci co może byc powodem.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 27, 2007 16:55
sprawdź czy nie masz nigdzie nieszczelności
zygimar
Post autor: zygimar » wt lis 27, 2007 18:18
Tylko pytanie jak to zrobic. Na słuch to jakos nie bardzo. Chyba ze pozadnie bedzie syczec.
No tylko ze bez przeplywko tez kopci i to mnie zastanawia.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 27, 2007 18:21
nie dziw się że kopci jeżeli masz jakiś duże dziursko :P sprawdź to wizualnie .... od turbo do kolektora ssącego
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 18:22 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 27, 2007 19:31
damcio151 pisze:sprawdź to wizualnie
Jeśli to będzie po stronie od turbo do IC to okolice nieszczelności powinny być uwalone miełką oleju. Możesz również podkręcić silnik na wyższe obroty (ale z umiatem) i niech ktoś przyłoży ręką obok każdego węża, podmuch da się wyczuć. Kiedyś tak namierzyłem, ale pęknięcie było duże, ok 1,5 cm, samochód był słaby i śmiesznie świszczał...
Pozdrawiam.
zygimar
Post autor: zygimar » śr lis 28, 2007 08:21
Czy ktos wie jak wymontowac IC. Moze podeslecie jakas instrukcje??
cowboy
Post autor: cowboy » śr lis 28, 2007 10:21
zygimar pisze:Czy ktos wie jak wymontowac IC
szukaj wpierw nieszczelności na łączeniach, potem na łącznikach gumowych - powinno być to miejsce lekko zaolejone
