zauważyłem że wtyczka z dwoma stykami łączaca kable z czujnikiem ABS jest pęknięta !
ale przewody są dobre i sama wtyczka też jest podłączona nie tworząc przerwy w obwodzie.
zauwazyłem że jest ona mokra , same styki też są mokre ! czy mogą powodować zwarcie w przypadku dostania sie wody i zapalenie kontrolki !!!!!!!
czy mokre styki czujnika ABS zapalają kontrolke?
Różne widziałem już zwarcia po zalaniu wodą lub zawilgoceniu i objawy też zdarzają się nietypowe, może się coś dziać ale nie musi, najszybciej to przy takim napięciu śniedzieją styki i przewody, to jest napięcie 12V więc nie tak łatwo zrobić zwarcie po zalaniu wodą. Najlepiej poczekaj aż wyschnie lub osusz suszarką i taśmą izolacyjną zarób pęknięcie.
valerio
gdyby po wysuszeniu i zaizolowaniu kostki okazało się, że nadal problem występuje to zdejmij klemy z akumulatora i je dobrze wyskrobaj wewnątrz bo jak zaśniedzieją to jest słabe przewodzenie prądu z akumulatora na odbiorniki i z alternatora na akumulator. Kontrolka z ABSu jest na tym punkcie najczulsza i jako pierwsza się zapala w przypadku słabego przepływu prądu z klem na zaciski akumulatora.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
