skrzynia biegów
maniek1109
skrzynia biegów
Post autor: maniek1109 » pn lis 26, 2007 20:00
Witam chce wyciągnąc skrzynie przy moim aucie czy może ktoś posiada instrukcje jak to zrobic bezboleśnie bo prubuje kupic książkę napraw do golfa 3 ale bezkutecznie
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pn lis 26, 2007 20:08
z tego co wiem to podobnie jak w mk2... odkrecasz polosie....potem rozrusznik, odpinasz ciegna od skrzyni biegow...sciagasz linke sprzegla, linke predkosciomierza, no i potym odkrecasz dookola skrzyni sroby.... od spodu masz jeszcze oslone od tarczy sprzegla...
potem unosisz delikanitnie silniki skrzynia bez wiekszych problemow ci powinna wyjsc....
oczywiscie samemy nie dasz rady sam tego zrobic :(, musisz wziasc jakiegos kumpla do pomocy
Służę pomocą z VAG
misiek
Post autor: misiek » pn lis 26, 2007 20:14
maniek1109 pisze:bo prubuje kupic książkę napraw do golfa 3 ale bezkutecznie
tutaj dostaniesz książkę napraw http://www.wkl.com.pl/index.php
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
