Fizyczna realizacja przesunięcia zapłonu.
bugalon
Pytanie jest krótkie:
W jaki sposób jest realizowane odpowiednie wyprzedzenie zapłonu odczytane z mapy w ECU?
Czyli bardziej bezpośrednio w jaki sposób ECU odmierza czas od otrzymania sygnału z czujnika halla do podania sygnału na cewkę.
Rozumiem, że ECU ma jakiś wewnętrzny generator wyznaczający podstawę czasu. Po otrzymaniu sygnału z czujnika halla ECU oczekuje pewną ilość taktów generatora (odczytaną bezposrednio z mapy) i dopiero potem podaje sygnał na cewkę.
Jesli tak jest to jaka jest częstotliwość pracy tego generatora i w jakim celu stosowany jest moduł zapłonu (zewnętrzny przykręcany do ECU lub zintegrowany z cewką w nowszych silnikach, wewnętrzny w sterowniku g60)
Bugalon
Bugalon
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
Re: Fizyczna realizacja przesunięcia zapłonu.
czas o ktorym piszesz jest procentowym czasem przejscia przesłony przez czujnik halla w aparacie przeciez to w sofcie widac... moduł odkad go wymyslili ma zadanie zmiane sygnalu niskopradowego na wysoko pradowybugalon pisze:Pytanie jest krótkie:
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
bugalon
Ok, ale pytanie bylo jak ten czas jest odmierzany przez ECU. Generator ? Jesli tak to jaka ma czestotliwość bazową ? Co w przypadku aut z czujnikiem polozenia 1 tloka i czujnikiem polozenia walu ?evolution pisze:
Dzieki, az wstyd ze o tym nie pomyslalem.... moduł odkad go wymyslili ma zadanie zmiane sygnalu niskopradowego na wysoko pradowy
Bugalon
Bugalon
- evolution
kazdy procesor ma swoj zegar taktujacy...
bugalon
No dobrze, wezmy przyklad prostego sterowniki Digi 2 np ten 022CT. Siedzą w nim dwa procesory:evolution pisze:kazdy procesor ma swoj zegar taktujacy...
Intel 8089 i Motorola MC68705S3.
Zgodnie z datasheetem każdego z tych procesorów ich częstotliwości taktowania wynoszą odpowiednio
Intel - 5MHz
Motorola - 2,1 MHz
Jak to sie ma do częstotliwości taktowania zegara całego ECU, która zgodnie z amerykańskimi źródłami wynosi dokladnie 7.372800 MHz ?
Wynika z tego, że częstotliwość pracy procesorów wcale nie jest częstotliwością pracy całego układu, no chyba, że któreś z w/w danych są błędne.
Bugalon
Bugalon
- evolution
mozesz miwytlumaczyc po co ci dane ktore nie sa do niczego potrzebne...
bugalon
Mi są akurat potrzebne do tego co aktualnie buduje. Na pewno nie pytam o to tylko dlatego ze chce cos w sofcie pozmieniac.evolution pisze:mozesz miwytlumaczyc po co ci dane ktore nie sa do niczego potrzebne...
Bugalon
Bugalon
- evolution
msle ze jak budowac to juz od nowa.. kopie zawsze sa objete pewnymi zalozeniami z oryginalu
