Dymi na czarno, czy to wtryski?
klekocix
Post autor: klekocix » pn lis 26, 2007 00:20
Mam taki dość nietypowy problem ze swoim TDI 1Z.
Do niedawna auto szarpało przy niskich obrotach i zwykłym przyspieszaniu. Przy szybkim i powolnym było wszystko ok.
Czyszczenie nastawnika nic niestety nie pomagało.
Tak więc kupiłem i zmieniłem pompę wtryskową wraz z nastawnikiem.
Przy odpalaniu po zmianie pompy wtryskowej przeskoczył rozrząd (auto kręciło tylko rozrusznikiem i nie odpalało) i pękła jedna szklanka.
Szklanka została wymieniona na nową, silnik odpalił, chodzi dobrze i równo.
Wszystkie ustawienia na komputerze są idealne, jak z fabryki praktycznie.
Niestety, powyżej 2500rpm auto puszcza czarną chmurę dymu z rury (tak jakby palił 3 razy więcej paliwa).
Do tego po zmianie pompy auto nabrało takich osiągów że ciężko je poznać.
Aha - mam w silniku wtryski od AFN.
Obecnie auto na wtryskach od AFN + ta nowa pompa + seryjny program jedzie tak jak kiedyś na tym samym setupie tylko na starej pompie i z chipem.
Z chipem obecnie ma takie osiągi że ciężko ogarnąć samochód, mocy i momentu jest tyle że sprzęgło na 4 i 5 biegu ślizga się :)
Ale wolałbym zwykłe osiągi i nie dymiące na czarno auto :crazy:
Czy to może być wina wtrysków?
A może coś innego?
VAG nie pokazuje żadnych błędów...
Jestem w kropce :rolleyes:
P.S. Odnośnie szarpania to na samym początku po zmianie pompy przeszło a teraz znów troszkę telepie (nie aż tak jak kiedyś).
Na zwykłym programie szarpie malutko na chipie bardziej...
leo...
Post autor: leo... » pn lis 26, 2007 00:57
pompa 10 mm :chytry:
sprawdź oznaczenie pompy - stara to zapewne HDK 111 - a nowa ??
Rafers7
Post autor: Rafers7 » pn lis 26, 2007 02:11
Czarny dym = moc tak to już jest w turbo dieslach, nie ma dymu bez ognia. Mi się wydaje że ma za dużą dawkę paliwa, czytaj nie jest w stanie spalić wszytskiego dokłądnie i dlatego ten czarny dym. Miałem coś podobnego u siebie.
Adamm
Post autor: Adamm » pn lis 26, 2007 10:13
dawka jest ustawiona na 4.6mg
pompa ma oznaczenia 028 130 110 H
klekocix
Post autor: klekocix » wt lis 27, 2007 23:10
Adamm pisze:dawka jest ustawiona na 4.6mg
A może to wtryski leją (ale czy miałby takiego kopa wtedy)... wogóle jak sprawdzić wtryski bez wyciągania z auta? I czy da się?
Albo turbo padło... ale patrząc się na wskaźnik doładowania to przy mocniejszym depnięciu wskazówka idzie na 1,5 bara a później spada na ok 0.8 bara więc chyba wszystko w normie?
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 23:12 przez klekocix, łącznie zmieniany 1 raz.
skubix
Post autor: skubix » wt lis 27, 2007 23:42
Bartek szukaj nieszczelności w dolocie
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
