Podłączenie odtwarzacza MP3 pod stare radio
akwarysta
Witam,
Kiedyś miałem w autku podłączony CDROM od kompa jak odtwarzacz audio, działało to super i wtedy było znacznie tańsze niż radio CD. Teraz zastanawia mnie sprawa podłączenia pod radio odtwarzacza MP3. Mam na myśli bezpośrednie podłączenia, nie przez te śmieszne kasety z allegro.
Moje pytanie jest następujące, czy można w radiu dorobić jakoś wejście sygnałowe przez które podłączyłbym MP3 ? Radyjko to 10-letni Blaupunkt, model musze dokładnie sprawdzić
Cookiemonster
http://www.elektroda.pl ...może znajdziesz coś , a jak nie to zapodaj im temat.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
zobacz ten temat -> http://www.forum.vw-passat.pl/topics55/ ... t25539.htm
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 12:08 przez adams, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja przerabialem Blaupunkta Paris zeby mial wyjscie aux na mp3 playera i zrobilem to tak. odlaczylem napiecie od silniiczka z kasety i potem wzialem kabel z 3 żyłami (masa,lewy kanal, prawy kanal) zeby bylo stereo i przylutowalem mase a potem szukalem na plytce sygnalu z lewego i prawego kanalu co bylo dosc latwe a polegalo to na tym ze wlaczylem radio, przelaczylem na kasete i wlaczylem mp3 playera i dotykalem po kolei roznych lutów na plytce od dolu az wkoncu znalazlem lewy i prawy kanal i przylutowalem tam kable i hulało alegancko, regulacja glosnosci dzialala jak rownież stereo bylo, nastepnie przy otwartym radiu zablokowalem mechanizm od kasety w pozycje "kaseta wlozona" i potem tylko klawisem SRC przelaczalem radio/mp3 player, calosc kosztowala mnie koncówke minijack i 2 metry kabla i wsio na ten temat, podobna rzecz robil wczesniej moj kolega w jakims starym radiu oplowskim i tez dzialalo bez zarzutu.
Re: Podłączenie odtwarzacza MP3 pod stare radio
Jak najbardziej można dorobić takie wejście w każdym radiu potrzebny jest jedynie schemat ideowy choć można i bez tego jednak najpierw trzeba znaleźć który z układów to przedwzmacniacz, potem w katalogu znaleźć gdzie ma jakie I/O.akwarysta pisze:Witam,
Ja dorobiłem takie wejście ojcu w radiu blaupunkt car300 nie chciał zmieniać radia ale chciał mieć możliwość posłuchania czegoś z mp3 czasami to wstawiłem mu gniazdo jack z wyłącznikiem tak że po wsadzeniu wtyku jack wyłącza się częstotliwość radia a na przedwzmacniacz podany jest sygnał z mp3.
Kasety odradzam, transmitery FM odradzam jakości z tego nie będzie praktycznie żadnej.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
Ja mam starego pionka. Wywalilem mechanizm kasetowy - klapke od kasety przykleilem klejem i w ta klapke przylutowalem dwa gniazdka + przelacznik radio/wejscie mp3.akwarysta pisze:Witam,
Jedno gniazdko daje zasilanie na mp3 playera, drugie jest wejsciem. Najlepiej moim zdaniem zrobic przy wyjsciu sygnalu L i P z modulu tunera, ktory jest metalowa puszka z pinami i jest wlutowany w plyte glowna. Mam zamontowany tam przekazniczek, ktory przelaczam przelacznikiem zamontowanym na klapce od kaset
pozdrawiam
http://fotoblog.pelos.pl
Moj Variant http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141762
pozdrawiam
Najlepiej to jest się podpiąć bezpośrednio na przed wzmacniacz ale co ja mogę wiedzieć.
Lepiej uszkodzić radio wywalić możliwość słuchania kaset no i szukać na ślepo wejścia sygnału.
Co do przełączników to po co one komu nie lepiej zrobić tak że po wsadzeniu wtyku jack do gniazda radio samodzielnie odłączy sygnał FM i poda ten z mp3?
Zrobisz jak chcesz kolego twoje radio.
akwarysta
pewnie że lepiej, ale pojęcie o elektronice mam raczej bardzo podstawowe i nie mam koncepcji jak to rozwiązać. Jak wiesz jak coś takiego zrobić o będę wdzięczny za infomag2k3 pisze:o do przełączników to po co one komu nie lepiej zrobić tak że po wsadzeniu wtyku jack do gniazda radio samodzielnie odłączy sygnał FM i poda ten z mp3?
EDIT:
Na elektroda.pl znalazłem jeszcze posty o możliwości przełączania sygnału z AUX za pomocą przełącznika FM/AM. I powiedzmy na FM odbieram sobie radyjko a na AM przełącza mi na MP3. Pozostaje tylko dokładne sprawdzenie czy takie rozwiązanie da się zastosować z moim radyjku Blaupunkt Augsburg SQR 29
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 19:50 przez akwarysta, łącznie zmieniany 1 raz.
Na AM miał byś tylko sygnał mono, poza tym tam chyba by trzeba było użyć dzielnika sygnału a skoro wiedza o elektronice jest podstawowa to nie wiem czy dasz rade zrobić to sam choć to tylko kilka elementów elektronicznych.akwarysta pisze:pewnie że lepiej, ale pojęcie o elektronice mam raczej bardzo podstawowe i nie mam koncepcji jak to rozwiązać. Jak wiesz jak coś takiego zrobić o będę wdzięczny za infomag2k3 pisze:o do przełączników to po co one komu nie lepiej zrobić tak że po wsadzeniu wtyku jack do gniazda radio samodzielnie odłączy sygnał FM i poda ten z mp3?
EDIT:
To co powinieneś zrobić opisałem już w pierwszym poście mianowicie rozebrać radio i sprawdzić jaki masz audioprocesor.
To jest najważniejsze bez tego to nawet gdyby ktoś chciał to nie pomoże ci.
Sama nazwa radia nic nie mówi o układach jakie tam siedzą bynajmniej nie mi.
Skoro trafiłeś na elektrodę to myślę że tam znajdziesz odpowiedź jest tam masa ludzi którzy się na tym dobrze znają.
Witam, mam radio na kasety Grundiga 1200 VD, orientuje się ktoś może gdzie podpiąć się z wyjściem do jakiegoś odtwarzacza ? zdjęcia : http://radiomp4.patrz.pl
http://radiomp41.patrz.pl
[ Dodano: 06 Gru 2007 18:10 ]
No więc tak odciąłem ten biały kabelek 3 żyłowy i podłączyłem kabel z minijackiem do mp3 i gdy włącze odbieranie kasety to muzyka gra, ale głośniki charczą, tak jakby nie było średnich tonów, jakoś nie tak gra, na normalnym radiu normalnie, czytałem ,że ktoś też miał taki problem, macie może jakieś pomysły ??
