ogrzewanie szyby tył
Witam. nie grzeje mi tylna szyba. Wszystko niby ok, wyłącznik działa, prąd w kablach na szybie jest,mało tego jak zmierzę na tylnej szybie zaraz obok podłączenia kabli prąd też jest a szyba nie grzeje.Co dalej zrobić bo szlag mnie trafia z tą zamrożoną szybą.
skoro przy kablach masz napięcie na szybie to musisz sprawdzić czy masz połączenie z masą, prawdopodobnie brak styku z masą powoduje że szyba nie grzeje a na niej przy przewodach prąd jest podczas sprawdzania próbnikiem, zastanawiam się jak sprawdzałeś to napięcie próbnikiem, przypuszczam że jeden koniec próbnika do kabli a drugi łączyłeś z masą i na próbniku pokazywało napięcie.
Spróbój z jednego ze styków (lewa lub prawa strona szyby) przewodów poprowadzić kabel bezpośrednio do masy samochodu - do tego elementu blachy gdzie sprawdzałeś przepływ prądu aby była masa i włącz ogrzewanie, szyba powinna się rozmrozić. To będzie znak że na przewodach nie ma połączenia z masą. a potem to juz szukanie po wiązce aż do ustalenia miejsca braku styku masy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
