Brak iskry
**Gucio**
Brak iskry
Post autor: **Gucio** » pt lis 23, 2007 19:29
witam
kumpel zakupil niedawno golfera 2 1,8 silnik + gaz i 2 dni temu wszystko gralo ale kiedy wczoraj wjechal do garazu i dzisiaj rano probujac go odpalic autko nawet nie mruknelo po wzglednych ogledzinach doszedl ze niema iskry na swiecach ja tu stawiam na siadnieta cewke czekamy na jakies podpowiedzi pozdro
guti
Post autor: guti » pt lis 23, 2007 19:44
witam
albo cewka , albo cos w kopułce, powiedzmy palec zastrajkował, ja mialem przypadek ze sie wytopił okolo 1 cm , auto palilo, poki ciepły to odpalil , ale jak zgasł to za cholere.
Ale podejrzewam ze to bedzie cewka.jeszcze cos takiego jest jak czujnik hala, moze on mogl sobie darowac prace :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 23, 2007 19:48
najczęściej cewka, na drugim miejscu hall. Sprawdź bezpieczniki.
Halla sprawdzisz dioda 3V + oporniczek podpinając ją pod szpileczkę wbita w środkowy przewód halla i masę. Wtyczki od halla oczywiście nie wyciągasz. Kolega kręci roizrusznikiem a ty patrzysz czy dioda miga, ma migać. Jeśli świeci ciągłym światłem to hall zepsuty, nie świeci to sprawdzasz czy jest zasilania halla na bocznych przewodach, i jeśli jest to hall zepsuty. Cewkę najlepiej podmienić na sprawną, pożyczyć, podpiąć wtyczkę i kabel WN, przytknąć jej obudowę do masy i zapalać.
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 19:49 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 23, 2007 19:48
stawiam na modul cewki to norma
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » sob lis 24, 2007 12:13
wielkie dzieki panowie przekaze te wskazowki koledze ale ja mu to mowilem ale on oczywiscie kazal sie zapytac heh ok jesli jakis post pomoze to oczywiscie punkcik pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
