jak wymontować pompę paliwa
qwertyxz
Post autor: qwertyxz » pt lis 23, 2007 10:19
Witam jak wymontować pompkę paliwa z baku odkręciłem tą wielką nakrętkę z góry wyjąłem tą górną część z wężami ale nie mogę wyciągnąć tej dolnej co jest zanurzona w baku jak się ją wyciąga
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 23, 2007 10:31
wpisz problem w szukajke bylo wiele razy
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 23, 2007 10:34
podwaz czyms płaskim powinna wyskoczyc
qwertyxz
Post autor: qwertyxz » pt lis 23, 2007 10:41
ciągnę kurde ten cały syfon i nie chce wyjść nie chciałbym czegoś urwać
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 23, 2007 10:44
podobno ale nie jestem pewien trzeba przekrecic troche w jakas strone
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 23, 2007 10:45
Jerzas
Post autor: Jerzas » pt lis 23, 2007 12:07
terago
Post autor: terago » pt lis 23, 2007 12:14
docisnij trochę cały zaspół pompy i o 45 stp w lewo powinno wyjść - u mnie się udało - nie polecam podważać bo na dole jest taka miedziana podkładka i można ją pogiąć
ralfi33
Post autor: ralfi33 » sob lis 24, 2007 17:25
odłącz wszystkie przewody ,przytrzymaj zespól pływaka dociś w dół i energicznie w lewo zeskoczy z mocowania i masz ją na zewnątrz możesz rozbierać białą obudowę powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
