xenony
- Apsik
- Powered by G60
co konkretnei chcesz miec??
Xenon czy Bi-Xenon albo Bi-Xenon na soczewkach.
Wszytsko do dostania na allegro, a tylko z ostatnią opcja wiążą się przeróbki lamp.
Xenony można dostać na żarówki H4 w gotowych zestawach Plyg&Play, podobnie jak Bi-Xenon na H4.
Pod soczewki to juz musisz zakupić odpowiedni zestaw z soczewką i przesłoną, bo to przesłona decyduje jak świeca światła (długie/krótkie)
Ponadto polecam kliknąć SZUKAJ ... nie boli a już nie raz było o tych przeróbkach.
jeszcze jest ci potrzebny uklad poziomowania i spryskiwacze
czyli w sumie ksenony wyniosą cię jakieś jakies 4000zł
http://www.hella.com/produktion/HellaPL ... nology.jsp
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
prosze Cie nie zaczynaj kolejnego tematu o tyminspire pisze:eszcze jest ci potrzebny uklad poziomowania i spryskiwacze
układ poziomowania na naszych drogach sie wogóle nie sprawdza...chyba wiadomo z jakiego powodu...ewentualnie moze sie to przydac gdy załadujemy auto ale wtedy mamy regulacje na silniczkach przy lampach...a jesli soczewka siedzi prosto to dobrze ustawia ci to na kazdej stacji tak zeby nie oslepiało i swieciło dobrze.
spryskiwacz owszem przydaje sie ale nie tak dawno jechałem w trasie po mokrym i jak lampa była juz konkretnie brudna to poprostu swiatło sie rozproszyło i prawie nic nie widziałem wiec i tak musiałem zjechac na stacje...
- nie zdarzyło sie jeszcze zeby ktos mi zwrócił uwage ze moje swiatła oślepiaja
- a kilka razy uniknołem zderzenia z zwierzyna lesna bo zauważyłem ja w pore co na zwykłej h4 jest niemożliwe....
-koszt około 1000zł tak jak pisza koledzy wyżej
- a jesli chodzi o Miśki to do 6000k sie jeszcze nie przyczepili a kontroli miałem kilka
pozdrawiam i bez napinki
Co do układu samo poziomowania to żaden się nie sprawdzi, nawet fabryczny. Jeśli już to regulacja na silniczkach.Spryskiwacze tak, warto założyć.inspire pisze:eszcze jest ci potrzebny uklad poziomowania i spryskiwacze
Jeśli chodzi o zakup to na forum-giełda-oferty specjalne są różne zestawy. Jeśli masz pojedyncze reflektory to zestaw najbardziej optymalny to żarówka H4 podwójna. Mijania ksenon, drogowe halogen, Kosztuje to chyba ok 500zeta.
tak ci się tylko wydaje - jak bedziesz jechal nawet pod niewielka gorkę to bedziesz walił po oczach kierowcom nadjezdzającym z przeciwka i bedziesz ich oslepial duza sila wiec nie gadaj glupot ze nie jest potrzebne. nie jezdzimy po prostym terenie a nie wierze bys regulowal co chwile recznie wysokosc swiatel pod kazda gorePolgi pisze:układ poziomowania na naszych drogach sie wogóle nie sprawdza...chyba wiadomo z jakiego powodu...ewentualnie moze sie to przydac gdy załadujemy auto ale wtedy mamy regulacje na silniczkach przy lampach.
jechales za szybko , jakbys jechal wolniej to na dobrych h4 tez bys je zauwazylPolgi pisze:a kilka razy uniknołem zderzenia z zwierzyna lesna bo zauważyłem ja w pore co na zwykłej h4 jest niemożliwe
kwestia czasu lub zaprzyjaznionego kierowcy z komorka lub stacji diagnostycznej. Ewentualnie mozesz liczyc na powazne konsekwencje jesli dojdzie do wypadku a kierowca lub policjant obetnie sie ze masz lampy bez homologacji to chocbys byl niewinny to juz bedziesz winny.Polgi pisze:a jesli chodzi o Miśki to do 6000k sie jeszcze nie przyczepili a kontroli miałem kilka
Producenci maja konstruktorow inzynierow a nie tepakow, gdyby byly zbedne to nierobili by ceregieli. Hella oferuje cale kompletne zestawy a nie same xenony
radze to wziasc wszystkim pod uwage, a jak zrobicie to wasza sprawa. Nikogo tu do niczego nie namawiam ale ukazuje mozliwe problemy .
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 20:42 przez inspire, łącznie zmieniany 1 raz.
podepne sie pod temat a jesli brak spryskiwaczy niby powinny byc zamontowane nasi sie czepiaja dowody zabieraja ale mam szwagra co ma audi a6 z 1998 i nie posiada spryskiwaczy autko smiga w niemczech i ma fabryczne xenony
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 21:17 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
inspire, system samo poziomowania jest zintegrowany z tylnym zawieszeniem! i teraz sam odpowiedz sobie na pytanie jak to działa albo lepiej kiedy to działa!
kazde auto na xenonie oslepi cie jadac pod górke jesli będziesz nadjeźdzał z przeciwka...
zwróc uwage na auta terenowe które maja lampy na wysokosci naszych oczu w autach osobowych.
dalsza dyskusja mija sie z celem widze bo chyba mało jeździsz w nocy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
