na ciepłym nie chodzi
baryton1972
Post autor: baryton1972 » śr lis 21, 2007 20:53
witam.ciotka ma golfa2 z silnikiem 1.6 na pełnym wtrysku.no i po odpaleniu na zimnym wszystko jest ok.ale podczas rozgzewania sie silnika zaczyna przerywac i gasnąć,objawy jak by mu brakowało paliwa.po przekręceniu stacyjki na kilka sekund jest ok.obydwie pompki wymienione
krzys
Post autor: krzys » czw lis 22, 2007 10:54
sprawdź czujnik podający temp na kompa.
[ Dodano: Czw Lis 22, 2007 10:09 ]
to była wersja optymistyczna :)
wersja pesymistyczna to czujnik halla ale wtedy gaśnie jak się rozgrzeje i pali jak zimny - musisz napisac więcej
baryton1972
Post autor: baryton1972 » czw lis 22, 2007 16:24
no własnie jest taki objaw.na zimnym silniku odpala i ładnie chodzi po chwili gdy sie rozgrzewa zaczyna sie dławic az zgasnie.potem odpali ładnie i chodzi kilka sekund i znowu zaczyna sie dusic
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 22, 2007 16:40
Póki co można tylko napisać że nie ma golfów 2 1,6 na jakimkolwiek wtrysku. Najpierw dowiedz się co ciotka ma pod maską, potem pytaj.
baryton1972
Post autor: baryton1972 » czw lis 22, 2007 17:42
przepraszam bardzo to jest 1.3 napewno pełen wtrysk
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 22, 2007 18:06
a jak mu sie wtedy doda gazu trochę to kręci się równo czy się dławi? Jest tam taki regulator ze sprężyną bimetaliczną i grzałką na przewodzie powietrznym podnoszący obroty na zimnym.
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » czw lis 22, 2007 18:09
Miałem takie same objawy jak mi się pierścienie skończyły.
Sprawdź sprężanie na cylindrach. A jak nie masz czym sprawdzić to rozgrzej samochód, aż zgaśnie, powykręcaj świece i nalej do cylindrów jakąś szczykawką troszkę oleju(w celu uszczelnienia), powkręcaj świece i spróbuj odpalić jak odpali to znaczy że silnik do remontu
baryton1972
Post autor: baryton1972 » czw lis 22, 2007 18:11
na zimnym jest wszystko dobrze dopiero jak zaczyna sie rozgrzewac zaczyna sie dławic.po 15 minutach skakania :grin: po asfalcie na chwile zaskoczył i było dobrze.po wyłączeniu silnika problem powrócił.silnik jest ok 120tys nie bierze oleju kopa ma tez.jak działał :grin:
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 18:21 przez baryton1972, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 22, 2007 18:16
może tylko trzeba podregulować skład mieszanki, może czujnik temperatury zmienić, trochę ciężko przewidzieć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 252 gości
