1.8 gt ABS gaz zgasl i juz nie odpala
- sebekgliwice
wszystko bylo ok az do czasu kiedy zatrzymalem sie pod sklepem po cos do picia . po wyjsciu ze sklepu wsiadam do golfika i zong
nie chce odpalic . krecilem , krecilem i wysiadl akumulator . po scholowaniu auta naladowalem akus i wsadzilem i to samo . jest moment przy pierwszym odpalaniu ze lapnie silnik i zachwile gasnie . co mam sprawdzic powiedzcie bo niemam pojecia ??? wiem ze napewno iskre czy jest ? a co potem ?
s.b.
Jeździsz na gazie, więc jeśli pompa paliwa nie była odcinana podczas pracy na gazie, to wlasnie Ona zawiodła. Sprawdz, czy w ogole pompa pracuje.
Po przekręceniu zapłonu powinieneś usłyszeć czy pracuje. Jeśli nie... Masz troszkę pracy.
Kumpel miał tak samo, auto mu zgasło i już nie odpaliło, do wymiany pompy paliwa
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Witam miałem to samo
Winowajcą okazał się przekaźnik pompy paliwa opisany jako R12 czyli ten nad bezpiecznikami nr 20 do 22 ale najpierw sprawdz bezpiecznik nr 18
Jeżeli bezpiecznik będzie oki sprawdzić pompę paliwa "na krótko" w bagażniku masz taki okrągły dekielek przykręcany na 3 śrubki. Znajduje się za kanapą po prawej stronie pod wykładziną. Odkręć go. Pod nim masz taką plastikową nakrętkę z podpiętą wtyczką na 4 piny kabel czarny to masa a brązowy to plus poprowadź kable do plusa i minusa od aku i przytknij do pinów od tych kabli i jak paliwo będzie lecieć znaczy, że pompka jest oki
A jak nie to na 98 % siadła i musiał się będziesz do niej dostać. Odkręcać tą nakrętkę najprościej za pomocą młotka i dużego śrubokręta. Pozdrawiam
- sebekgliwice
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
