Witam!
Mam pewien problem z moim Golfem. Mianowicie jest to sprawa takiego rodzaju
Podczas jazy do 120 km/h wszystko jest dobrze. Ma swietne przyspieszenie ale jak sie te 120 przekroczy np do 140 i to jest max chociaz gazu pod noga jeszcze polowa. Kiedy po czyms takim zwolnie. Samochod traci przyspieszenie i jest taki zamulony, ale wystarczy go zgasic i znowu odpalic zeby wszystko wrocilo do normy.
Prosze pomozcie.
Przepływomierz czy turbina??
ciężko poszukać .... ehlukash88 pisze:Czyli co jest nie tak?? To co powaznego ??
może być to koszt kilku zł , a może kilkuset ..... trzeba wszystko sprawdzić ..... sprawdź wężyki od n75 , jeżeli są dobre to podmień n75 z n18 , jeżeli dalej bedzie przeładowywać to kierownice spalin się zapiekły i trzeba turbo rozkręcać
