Centralny zamek sam sie zamyka
Witam. moj znajomy jest posiadaczem MK3 1,6 benz. Od pewnego czasu pojawił sie problem z centralnym zamkiem tzn. otwiera się normalnie lecz po wejściu do samochodu zamyka się samoczynnie ( zarówno podczas postoju jak i jazdy) . Pomóżcie... Czym może byc spowodowane samoczynne zamykanie sie drzwi przez centralny zamek ? (problem pojawił sie jakieś 2 miesiące temu)
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 18:08 przez frytkowski, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Najpierw dobierz się do pompki centrala, obejrzyj jej wtyczkę i zajrzyj do samej pompki czy nie zalana wodą.
Jeśli to nie pomoże to proponowałbym wypinać po kolei wtyczki ze złączek drzwiowych i po wypięciu każdej pojeździć trochę i patrzeć czy po wypięciu ktorejś problem ustąpił ( w tych drzwiach będzie awaria). Przy okazji wypinania oglądać kable w wiązkach drzwiowych czy nie popękane. Napisz jeszcze czy jest dokładany alarm z obsługa centrala i czy był tak podpięty, że istaniała możliwość zamknięcia centrala z pilota przy zapalonym silniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
