białawy nalot na korku oleju
dark972
Post autor: dark972 » wt lis 20, 2007 15:23
Mam problem z milimetrowym nalotem na korku ( wewnątrz) od oleju .... białawy, śniady kolor.
Czyżby to zwiastowało jakies problemy czy raczej to norma w 101KM. golfach 4.
86tyś km. przebiegu.
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 15:24 przez dark972, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt lis 20, 2007 15:39
A nie dolewałeś innego oleju?
vagin5
Post autor: vagin5 » wt lis 20, 2007 18:39
puki Ci nie przybywa oleju i nie ubywa plynu chłodniczego to mozesz olać ten obiaw, tak jak kolega wyżej pisał .
jaxton
Post autor: jaxton » wt lis 20, 2007 19:39
potwierdzam co pisali koledzy wyżej ;)
autem po prostu trzeba jeździć :) krótkie odcinki, nierozgrzany silnik i gaszenie. Musisz się wybrac na wycieczke raz na jakiś czas i objawy znikną
dark972
Post autor: dark972 » wt lis 20, 2007 19:42
ok. dziękuje za pomoc.
Jeżdzę do pracy 5km. w jedna strone i po kilku godzinach wracam.
Tak od pn.... do soboty. Płyn chłodniczy nie ubywa od nowości.
Olej wymieniany na czas ( co 15 tys km.) Castrol 505.01 i go nie przybywa.
Żadnych odczuwalnych zmian w przyspieszeniu czy it.
Niepokoi mnie tylko, dziwny dzwięk, jakby skrzypienie, trzeszczenie na zimnym silniku, dzwięk trudny do opisania, ale dopiero jak osiąga obroty wł. turbiny i tylko na zimnym.
Kiedy pokombinuje nagrać i ten dzwiek i wrzuce go na jakiś serwer to może ktoś odsłucha.
Następuje on przy kazdej zmianie biegu przy przechodzeniu przez moment wł. turbiny.. ------jest to raczej cichy, ale dla mnie słyszalny dzwięk.
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 19:44 przez dark972, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
